Insteekslot opdekdeur met bies vervangen
In ons nieuwe huis hebben we meerdere opdekdeuren. De insteeksloten willen we vervangen omdat ze of niet fijn werken en/of de combinatie slot/schild niet klopt. (Schild zonder sleutelgat). Bij stompe deuren valt de voorplaat altijd mooi weg in de deur. Hier hebben ze de voorplaten bij alle deuren op de kunststof strip geschroefd. We vinden dat eigenlijk niet zo mooi. Is er manier of een speciaal slot om dit weer goed te krijgen of is dit gebruikelijk bij dit soort deuren?
Als je de insteeksloten vlak wilt hebben zal je de voorplaat moeten infrezen in de kopse kant van de deur. Hierbij komt het insteekslot 1-2 mm verder in de deur te zitten. Ook het deurbeslag schuift dan een stukje op. Is de schoot wel lang genoeg om het insteekslot dieper in de deur te plaatsen, of pakt hij dan niet meer in de sluitplaat?
Hier hebben ze de rechthoekige voorplaten aan 1 kant afgerond. Vreemde manier van werken als je het mij vraagt.
Kan je dezelfde foto maken als het slot eruit is?
De ronde hoeken zien er wel uit als huisvlijt.
Let op dat dan je doormaat ook wijzigt, en dat je daarom in de problemen kunt komen met de boring van je krukgat.
De doornmaat verandert toch niet? Het gehele slot schuift namelijk op. De maat tussen voorkant van de voorplaat en het hart van het krukgat blijft gelijk.
Je zal het krukgat in de deur wel iets bij moeten opschuiven inderdaad als je de voorplaat infreest. Het insteekslot valt dan verder in de deur.
Volgens mij zijn deze sloten 1 op 1 uitwisselbaar met de N1200 sloten uit de bouwmarkt
Dé Witgoed Centrale
