Vervangen onderdorpel buitendeur
Al aardig wat berichten gelezen hier op het forum maar heb toch nog enkele vragen betreft het vervangen van een onderdorpel bij een buitendeur.
Zoals op de foto's is te zien, is de dorpel helemaal verrot. Dit komt omdat de vorige eigenaar de stenen straks tegen de dorpel aan heeft gelegd waardoor het water er tegenaan bleef staan.
Wat voor mij nog niet helemaal duidelijk is:
1) Alleen de dorpel lijkt verrot en de stijl lijkt helemaal ok. Is het dan verstandig om alleen de dorpel te vervangen of de stijlen inzagen, ongeveer bij de rode lijn, en deze ook deels te vervangen?
2) Mocht ik een dorpel met neuten gaan gebruiken. Hoe bevestig ik deze aan de stijlen. Met houtlijm en schroef ik ze van de zijkant in?
3) Onder de dorpel loop het lood door en daar weer onder een rij stenen. Leunt de dorpel met lood op deze stenen of dient hier ruimte tussen te zitten?
Ik hoop dat het wat duidelijk is. Alvast bedankt voor het meedenken!
Ik denk dat het lastig is om alleen de dorpel te vervangen zonder een stukje van de stijlen mee te nemen.
De onderkant van de stijlen zal in dit geval ook wel iets verrot zijn.
Als je de stijlen schuin afzaagt dan heb je een groter lijmvlak.
Gebruik PU constructielijm dan heb je in principe alleen een paar schroeven nodig om tijdelijk te klemmen.
De dorpel kan direct op het lood worden gezet.
De onderkant van de dorpel en de kant van de stijlen tegen de muur twee maal schilderen met menie voor hout.
Als je toch de dorpel moet vervangen, zou ik geen houten onder dorpel meer gebruiken.
Er zijn ook kant en klare hardstenen of betonnen buiten dorpels verkrijgbaar, met of zonder zijneuten er aan, in verschillende afmetingen.
Hier een voorbeeld van een hardstenen buiten dorpel (als voorbeeld met en zonder neut, aan 1 kant).
Dank voor jullie antwoord. Ik heb inmiddels de dorpel eruit en de stijlen zijn nog helemaal intact en er zijn daar geen vochtproblemen. Toch neig ik er wel naar om het inclusief een stuk stijl te doen.
Ik heb inderdaad ook gekeken naar kunststof en hardstenen dorpels. Enige waar ik misschien tegen aan loop is dat ik deze dorpel en neuten in dezelfde kleur als mijn kozijn wil hebben. Ik vind het niet mooi als aan de onderkant een klein stukje stijl een andere kleur heeft dan de rest van het kozijn.
Toch goed om daar nog even over na te denken. Dit weekend wil ik het klaar hebben, ook gezien het weer :D
