Vervangen onderdelen vaatwasser aeg favorit 35010VI
Mijn vaatwasser aeg favorit 35010 VI blijft pompen.
De niveaukamer blijft vol water, tevens blijkt de standpijp te lekken aan de bovenzijde zodat de bodemplaat vol met water loopt en de beveiliging wordt ingeschakeld.
Daar de onderdelen veelal van kunststof zijn ben ik bang dat ik bij verkeerde demontage alleen schade ga aanrichten.
Hoe kan ik de niveaukamer los krijgen ? (het labyrint was eenvoudig te demonteren, de niveaukamer zit vast aan de ring in de bodem van de vaatwasser, hier krijg ik geen beweging in
hoe verwijder ik de standpijp ?
hier zie ik geen duidelijke koppelingen.
Alvast superbedankt voor jullie tips.
mvg
john
Een aeg favorit 35010 VI heeft geen niveaukamer . dus begrijp echt niet wat je dan allemaal los wilt halen.
Die standpijp is het het meest simpele wat bevestiging betreft wat er maar bestaat.
Via de kuip de kunststof moer losdraaien.
Beste s.soldeerbout,
Dank voor uw snelle reactie.
De standpijp ga ik direct demonteren.
Met de niveaukamer bedoel ik de kunststof bak links onderin de vaatwasser waarbij het achterste gedeelte tonvormig is, hier vul je ook het zout bij, is het wellicht normaal dat deze helemaal vol.met water blijft zitten ??? Indien dit zo is, zou hier geen probleem zitten.
Wederom mijn dank,
John
anouk.verbrugge
