Vervangen leidingen en knietjes
Hallo allemaal
Ik ben ook actief op andere topics ivm verbouwen van de keuken.
Nu loop ik ergens tegen aan waarvan ik aan de ene kant zeg gaan laten andere kant zegt aanpakken.
Ik loop tegen oude leidingen aan hierbij ook een knietje uit de muur vandaan.Alles is wel allemaal water dicht. Wat zeggen de kenners hiervan ? Vervangen Door een knelfitting (ik kom er nooit meer bij ivm verlaagd plafond ) en de oude leidingen ook ?
Graag zie ik reacties tegemoet.
Groet
Gewoon laten zitten zou ik zeggen.
Ik denk dat dit een kelder is zo te zien aan het gestorte beton wand.
Misschien heeft hier iets gelekt en dat moest gemaakt worden en daarom ziet het niet zo uit zal wel iets water in gezeten hebben.
Is die dikke leiding een gasleiding?
Zitten daar geen verbinding stukken in dan zo ja, volgens mij mag deze niet weg gewerkt worden.
Het is allemaal ouwe meuk
Ja die dikke is de gasleiding zonder koppelstukken. Wel is deze op het eind voorzien van een flexibele gasleiding met knelfitting. Ook deze komt boven het verlaagd plafond dus deze zal ik niet meer zien.
Voordat je de boel gaat dicht maken zou ik toch maar even eens over informeert bij je gasleverancier, die zullen de plaatsingsvoorschriften wel kennen.
Want bij weg werken van gasleiding onder een verlaagd plafond waar je niet bij meer kan komen en als er een lek zit of komt in de leiding, dan hoopt zich gas op en dat mag niet.
Ehhhh
Herstel geen knel fitting maar geperst.
Is rond 3 jaar geleden gedaan Door installateur en toen is het ook weggewerkt onder plafond. Ik heb de installateur nergens over gehoord. Maar vandaar dit topic , zo word je weer iets wijzer.
wouterTBS
