Vervangen koolborstels Bosch WFR2850
Mijn wasmachine draait niet meer. Programma draait goed, machine neemt water alleen de trommel draait niet meer. De snaar is nog in orde.
Ben eens gaan zoeken op internet en ik denk dat de koolborstels vervangen moeten worden. Maarrrr, waar zitten die, hoe krijg je de motor los? We hebben 2 schroeven losgedraaid maar de motor hebben we nog niet los gekregen.
Wie kan verder helpen??????
Groeten,
Klaske
Hi Marcel. Bij ons ziet het er wat anders uit. De schroeven heb ik inmiddels los, maar nu zit de motor nog steeds muurvast. Er lijken ook wel plastic kapjes op te zitten.
Enig idee hoe ik dit te lijf ga?
De bouten van de motor zullen toch echt los moeten.
Maar vaak kun je de borstels vernieuwen zonder dat de motor er af moet.
Wasmachine op zijn zijkant neerleggen en dan kun je er vaak wel bij.
Kun je er misschien een foto van maken en hier plaatsen?
Gr.
Marcel
Het kan zijn dat dat plastic kapje compleet moet worden vervangen, dat is de koolborstelhouder waar de koolborstels inzitten.
Wanneer de motorbouten los zijn, probeer even de motor naar achteren te duwen, vaak is het zo bij Bosch dat de ophanging van de motor in geleidebussen hangt.
Op deze site staat wel een goed adres waar je de koolborstels kunt bestellen.
Hoi klaske ik heb hetzelfde probleem, ik krijg na loshalen van de schroeven de motor niet los.
Is het jou nog gelukt? en zo ja hoe?
Kon je de koolborstels vervangen zonder de motor te demonteren dit lijkt mij bijna onmogelijk omdat ik nite om een hoekje kan kijken.
Eric prutser
