Vervangen keuken spot lampjes voor led
Hoi Allemaal,
Ik heb zes nieuwe led lampjes gekocht voor in de keuken. (Zie foto)
Het zijn dus 3x2 lampjes. Als ik begin bij eerste twee nieuwe led lampjes erin te doen dan werken ze allebei niet.
Doe ik 1 van die eerste twee weer een oude lamp en de ander 1 nieuwe led lamp erin dan doen ze het weer allebei wel??
dus nu kan ik van bij elke 3 “setjes van 2” maar 1 nieuwe led lamp gebruiken want als ik alles vervang voor nieuwe led’s doet helemaal geen van de zes lampjes het.
Ik ben zoals wel duidelijk niet handig
heeft iemand een iedere voor mij?
alvast dank!
Eelco
Wat voor lampjes zaten er eerst in?
Waarschijnlijk Halogeenlampjes met een trafo.
Grote kans dat deze trafo niet geschikt is voor LED lampjes en eerst een bepaalde belasting wil zien voordat hij spanning geeft (daarom werkt het dus wel als je er weer een oude lamp in zet)
Misschien werkt het wel als je alle lampjes op dezelfde trafo aan gaat sluiten, maar dan kun je de lampjes niet meer separaat aan/uit zetten en moet je de bekabeling aanpassen.
Hoi Gerrit,
idd halogeenlampen met trafo. Lampjes hoeven niet separaat aan en uit te kunnen dus misschien iemand zoeken die alle lampjes op 1 trafo kan zetten en kijken of dat lukt.
dankjewel!
Eelco
Dan moet je sowieso de bekabeling aanpassen maar is de keuze in lichtbronnen wel in 1 keer een heel stuk groter.
Erik52
