Vervangen kabel beltrafo naar bel
Ik wil de tweedraads kabel van de beltrafo naar de bel vervangen door en 4-aderige, om ook een ledje aan te kunnen sluiten. Ik vraag me af of die bestaande kabel rechtstreeks, door 1 leiding, zal lopen, of dat die onderweg nog door lasdoosje zal gaan? Lijkt me eerlijk gezegd niet, maar toch...
Huis is uit 2007, beltrafo in meterkast in de gang naar de buitendeur, veel lengte zal het niet zijn (afstand meterkast buitendeur plm. 4 meter).
In de meterkast loopt de kabel (door een buis) naar boven.
Graag jullie inzichten!
Alvast dank,, Jogchum
Ik vraag me af hoe mensen hier dat zouden moeten weten?
Maar is natuurlijk makkelijk zelf te controleren: trek aan 1 kant van de draad voorzichtig en kijken of de kabel aan de andere kant (mee)beweegt.
Tip: Trek niet te hard of nog beter, "verleng" de kabel aan beide kanten met een stevig stuk touw, niet handig als de kabel verdwijnt in de buis.
De bel zit meestal binnen, de beltrafo in de meterkast en de beldrukker buiten.
Als de meterkast bij de buitendeur zit dan zal er meestal één kabeltje naar de beldrukker gaan
en een ander kabeltje naar de bel. Meestal dus twee draden.
Afhankelijk van hoe alles loopt zal het meestal geen probleem zijn om de kabel te vervangen.
Knoop de nieuwe kabel aan de oude en probeer eerst voorzichtig of er beweging zit in beide kanten.
@Kaajee: Nee, weten zullen mensen hier het niet, het ging mij er meer om de verwachting op grond van de expertise van mensen hier. De werkwijze die ik voor ogen had was - ik zou bijna zeggen uiteraard - ongeveer wat jij zegt. Dank voor je reactie!
@Ronny Hier zitten bel en trafo beide in de meterkast, en gaat er 1 kabeltje naar boven, richting beldrukker.. Mijn idee: knoop zowel nieuwe kabel als een touwtje vast aan de oude kabel, omwikkel de knoop met iets ductape om een wat gladdere overgang te krijgen, en trek/duw die combi voorzichtig door de buis. Misschien nieuwe kabel beetje natmaken? Las ik hier ook ergens als tip.We gaan er dit weekend mee aan de slag. Dank voor je reactie!
Erik52
