Vervangen inbouwspot met vast(zittende) binnenring
Hoi, ik moet een vd lampjes van een inbouwspot vervangen. Er zit een beweegbare, kantelbare binnenring in. Ik
Heb drukken, draaien duwen geprobeerd maar de binnenring en de lamp blijven vastzitten. De lamp past qua diameter ook niet door de binnenring. Ik heb de lamp er nu wel uit (zie foto) maar de binnenste ring moet er vlg mij nog steeds uit om de
Lamp te kunnen vervangen maar hoe?
Ps: de hele lamp uit het plafond halen wil ik
Liever niet ivm beschadigen plafond
Dank voor jullie reacties. 2 e foto van direct onderaf bijgevoegd. Hopelijk maat dat de situatie meer duidelijk.
Ik durf niet het hele armatuur eruit te trekken. Net al geprobeerd maar merk dat het gipsen plafond dat niet kan waarderen.
Ik kan me vergissen hoor, maar hoort die aansluiting niet juist aan de bovenkant te zitten?
Op deze manier straalt het lampje naar boven.
Of je moet op eén of andere manier het hele zaakje hebben omgekeerd.
Hier nog even een helderder gemaakt beeld van dezelfde foto:
Misschien dat iemand daar nog iets meer van kan maken, hoe de armatuur losgehaald moet worden.
Edit: Misschien moet je de buitenring tegenhouden en de binnenste ring verdraaien tot je een punt hebt gevonden dat de binnenste ring vrij komt. Dat verklaart dan echter nog niet die rare opstelling van de fitting en aansluiting daarvan.
Dank voor je reactie. Ik had na veel gefriemel het lampje al uit de fitting gekregen.
Het snoertje hangt er nu buiten omdat ik die niet kwijt wilde raken boven het plafond en het lampje zit dus al
Helemaal los en hangt even op zn kop. Dus die mag je negeren. Kan m ook een zet geven zodat hij voor eeuwig
Boven het plafon verdwijnt maar dan moet er nog steeds een nieuw lampje in wat dus niet
Lukt
Omdat de ring niet los komt
heb je een foto van een spotje dat nog zit zoals het hoort.
de meeste spotje kan je redelijk makkelijk uit het plafond krijgen.
als de binnenring er niet uit kan is dat de enigste manier om het lampje te vervangen.
neem een plamuurmes of iets dergelijks en wip hem er uit.
Als je de lamp naar boven gedrukt hebt, dan zou die via die kant er ook uit moeten
Aan de armatuur zitten vaak sterke veren en dat vind een plafond meestal niet fijn. Ik trek het meestal iets naar beneden en duw de veren naar binnen zodra ik ze in het zicht heb en kan omduwen
Nee, dat is niet het geval.
Op deze foto...
... waar het lampje precies verkeerd om zit, is heel duidelijk te zien, dat er sprake moet zijn van een verwisselbaar lampje.
Helaas heeft @Nicky1975 verder niet meer te kennen gegeven of het gelukt is en wat de oplossing was. Laten we hopen dat er ooit nog een reactie van hem/haar komt!
