Vervangen hangend toilet door nieuw hangend toilet
Ik wil mijn huidig hangend toilet vervangen door een nieuwe. Waar moet ik precies op letten bij de aanschaf van een nieuwe? Het gaat om een totale vervanging: dus nieuw frame inclusief pot en bedieningsknop.
Uitgangspunt is dat de huidige uitsparing van de bedieningsknop in tact blijft.
Het zou mooi zijn als het nieuwe toilet precies pas is en de nieuwe bedieningsknop precies past in de uitsparing waar de oude nu zit.
Maar als je het frame gaat vervangen, zul je toch de hele voorplaat eerst moeten slopen?
Mocht je deze toch heel eraf kunnen halen, en weer willen gebruiken: Dan zul je hetzelfde merk reservoir moeten kopen, en zelfs dan is het opletten geblazen want er verandert nogal eens wat in de maatvoering van de drukkers.
Wat is trouwens de reden dat je het inbouwdeel wilt vervangen? Vaak zijn deze prima te reviseren, zonder de hele boel te slopen.
Klopt, het frame is niet ingebouwd maar in een ander vertrek (CV ruimte) demonteerbaar. Ik kan er gewoon bij.
De reden van vervanging is omdat de vlotter blijft doorlopen en is niet te repareren. Het is een oud toestel van een onbekend merk: Schwab.
Oja op die manier. Dan kun je inderdaad vervangen zonder te slopen...
Op welke hoogte zit het gat voor de drukker nu? En hoe groot is dat gat?
Verder is het vooral van belang dat je een merk reservoir koopt, en niet zon g*mma ding.
Voor Schwab zijn trouwens nog best onderdelen te krijgen, zie hier.
Hoogte van de drukker is 93,4 en 109 cm.
Zeker geen gamma, maar Geberit of zo. Ik kijk even naar je website van Schwab. Bedankt.
a Adri
