Vervangen Halogeen spotjes door LEDs
Hoi Klusidee Forum,
Graag wil ik bestaande hologeen spotjes vervangen door LEDs. Het gaat om 5 lampen met een GU 5.3 fitting. De lampen zijn in parallel geschakeld. Ik heb nog een 12volt LED trafo liggen en vroeg me af of ik deze zou kunnen gebruiken als vervanging van de huidige halogeen trafo.
Het schema ziet er als volgt uit:
Het nominaal vermogen van de LED Driver (Trafo) is 45W. Op de zijkant staat loading 60-100% dus daarop gebaseerd zou er tussen de 27W en 45W worden afgegeven. Aangezien ik 5 lampen heb in parallel, zou dit dus 5.4 en 9 watt per lamp betekenen. Dus zoiets:
Klopt deze beredering?
Ten tweede was ik van plan de dimmer in de wandcontactdoos te laten zitten. Het gaat om een 230V dimmer. Ik heb nog niet onder het plaatje gekeken wat de eigenschappen zijn.
Heel erg dank voor jullie hulp.
Met vriendelijke groet,
Rutger
als het geen natte ruimte is kun je het beste de trafo en bekabeling vervangen en door 230v gu10 spots
indien dat niet mogelijk is
- let op dat led lamp dimbaar is, de lamp in de link is dat niet
- je wil altijd wat onder het Max. Vermogen van de trafo blijven dan heeft de trafo langere levensduur.
- er zijn led lampen van 7watt die dezelfde lichtopbrengst hebben van 50Watt spots.
- hoeveel watt spots zitten er nu in?
- zo te zien is je trafo wel dimbaar
- je kunt vaak wat minder ver dimmen in dit soort oplossingen
super, dan houd ik iets meer marge aan. Het zijn deze 7W dimbare LEDs geworden:
Wat ik niet kan zien, is of je trafo (bij led noemen we het een driver als ik het goed heb) een zogenaamde niet flikkerende is... Anders krijg je op je ledlampjes een kaarseffect, wel romantisch -lol- Die fout heb ik ook gemaakt, hihihihi
goede.. avond ook, waarde @rutgerhof was het maar zo simpel -ik hoor u zuchten-
hier wat info:
Het kan zijn dat u een te sterke dimmer gebruikt. Uw dimmer is geschikt voor halogeen (omdat u de lampen zelf gaat vervangen door leds). Deze dimmers leveren een hoog vermogen, terwijl LED-lampen juist een laag vermogen nodig hebben. Maar u zei wel dat er een trafo tussen zat, correct?! Dimt u de LED-lampen dan gaan ze ook knipperen?
Het kan echter ook zijn dat u een verkeerde LED-dimmer gebruikt. Er zijn namelijk twee verschillende soorten dimmers voor led-verlichting. Eén werkt met een dimbare driver met fase afsnijding (trailing edge) en de ander met fase aansnijding (leading edge). Sluit u de LED-lampen aan op een dimmer die niet bij de transformator past, dan gaan de lampen knipperen. Dit probleem kan worden verholpen door de dimmer te vervangen. Feit is wel zoals ik al zei dat de driver sowieso niet flikkerend moet zijn.
Heeft u hier wat aan?
oftewel: trafo checken, eventueel vervangen door een niet flikkerende led driver en de dim schakelaar hierop aanpassen, c'est ca!
Diverse links verwijderd i.v.m. reclame, zie de forumregels, mod.
Clarenscao
