DCB
Hoi
In ons nieuwe huis hebben we op verschillende plekken inbouwspotjes in het beton zitten (installatie 1992).
Dit zijn halogeen spotjes 12V. Ik zou graag 240V LED ervan maken.
De spotjes zitten in groepen achter trafo's, deze zitten in de meterkast. Iemand vertelde me dat de aansluitdraden die van de trafo naar de inbouwdozen lopen van dergelijk dik draad zijn dat deze ook geschikt zijn voor 240V.
Ik twijfel of dit echt kan, dus ben benieuwd naar jullie mening. (Uiteraard eerst de trafo bypassen dan). Ik heb 1 groep gefotografeerd voor zover ik de draden kan zien. Zie foto serie onder.
Het gaat om 5 spotjes, ik heb ze ofwel van 1 naar 5 of wel van 5 naar 1 gefotografeerd.
Bij nr 2 lijkt de zekering (zwarte kokertje) te ontbreken vreemd genoeg. Aan alle 5 zat een kroonsteentje met daaran de draadjes van het spotje. Veel kroonsteentje waren verteerd of gesmolten, dus vandaar dat ze er neit meer overal aanzitten.
Wie kan me adviseren? De dikke flexibele draad lijkt behoorlijk dik, maar kan ie ook 240V aan?
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
