Ik heb al veel geleerd (en aangedurfd) vanwege dit forum. Op dit moment sta ik voor het project om een garagedeur te vervangen met een kozijn. De garage gaat gebruikt worden als opslag en werkkamer en zeker niet meer voor een auto. Voor de garage staat een carport van een meter of 6.
De garagedeur zit aan de binnenkant van de garage tegen de muur gemonteerd. Deze is vrij eenvoudig te verwijderen. Er blijft dan een 'gat' over. De bovenkant is al voorzien van een betonnen latei en de muren links en rechts zijn (waarschijnlijk) 'doorgemetseld'. Er is dus sprake van een behoorlijke koude brug op deze manier. De voorkant (3 meter lang) van de ruimte (direct achter het nog te plaatsen kozijn/huidige garagedeur) blijft opslag en wordt niet veel gestookt. De achterkant (ook 3 meter lang) is gescheiden met een (enigszins) geïsoleerd houtskelet wandje. Dat wordt de werkkamer en zal wel gestookt worden.
De wens is om een gemetselde muur te hebben, met daarop een raamkozijn en aan de rechterkant een deur. Het kleine stukje gemetselde muur mag een geïsoleerd spouw hebben
De belangrijkste vraag die ik heb, is in hoeverre het belangrijk is om hier rekening te houden met vocht en isolatie. Omdat de binnenmuur doorloopt naar de buitenmuur is er een koude brug. Dit is waarschijnlijk geen probleem als je niet stookt in de garage, maar de temperatuur zal straks wel iets omhoog gaan/moeten binnen. Hoe zouden jullie het kozijn monteren en eventueel de muur aanpassen? Ik kan natuurlijk gewoon het houten kozijn tegen de zijmuur en betonnen latei (aan de bovenkant) aanschroeven. Of moet ik nog een extra laag aanbrengen ergens of zelfs de muren 'open zagen'? Dat laatste kan ik aan de bovenkant niet doen (betonnen latei). Ik verwacht weinig directe regen, omdat er een carport voor de voorpui staat (en blijft staan). Bijgevoegd ook een foto van de huidige situatie.
Ik ben heel benieuwd naar hoe jullie dit zouden aanpakken. Alvast bedankt!
