Vervangen enkel glas voor dubbel glas
In mijn woning zit er nog op een aantal plaatsen enkel glas. De kozijnen zijn nog prima en dus stelt de glaszetter voor om het enkel glas voor dubbel glas te vervangen in de bestaande sponningen. Hij stelt dat deze breed genoeg zijn en waar nodig worden opdeklatten gebruikt.
Is dit echter niet erg inbraakgevoelig, immers de inbreker kan toch die afdeklatten er weer afhalen en zo de ruit verwijderen?
Ik vraag ook af of het plaatsen van dubbel glas in een kozijn die oorspronkelijk bedoeld was voor enkel glas geen kwaliteitsverlies oplevert?
Wie kan mij hier wat tips over geven?
Vergelijkbare klussen
Das een goeie, je denkt toch niet dat ze daar de tijd voor nemen?
Enkel glas zit toch ook zo vast en bovendien zitten de latten ook gekit dus zomaar ff loshalen is het niet hoor.
De glaszetter zal wel weten wat hij doet, er wordt al jaren enkel glas vervangen door dubbel glas, gelukkig niet samen met het kozijn.
De glaszetter kan enkeltoers schroeven toepassen.
@ Tiho: de kit is geen probleem. Enkele halen met een scherp hobbymes tot op de sponning, een beitel tussen de glaslat, en de ruit staat los. De topafdichting is maar een paar mm, de rest van de ruimte wordt door zacht epdm band ingenomen.
Als inbrekers echt de tijd gaan nemen om ruiten eruit te halen komen ze uiteraard bij iedereen wel binnen.
Bij enkel glas kunnen ze dan ook zo het glas eruitsnijden zonder glaslatten weg te halen.
Belangrijker lijkt mij of het bewegende delen betreft?
Als het openslaande ramen/deuren zijn is het de vraag of die het extra gewicht wel kunnen dragen?
Verder lijkt het mij geen probleem zeker niet als de vakman al aangeeft dat het kan.
Wat doe jij in de donkere avonduurtjes dat je dat zo goed weet te beschrijven ;)
Ik denk dat een baksteen o.i.d. wat sneller werkt om binnen te komen.
@ Droid: na 36 jaar glas vervangen hoef ik daar mijn donkere avonduurtjes niet aan te besteden: ik kan dat lossnijden namelijk wel dromen als ik lig te pitten...
En dat ingooien met en baksteen van dubbele beglazing: probeer het maar, dan hoor ik graag het resultaat. Want ze worden niet alleen wakker, je blijft zelf met een paar dikke tenen staan want die steen gaat er helaas niet doorheen.
NOOT: we gaan het anders doen: plaatsen we tegenwoordig glas van BINNENUIT. Dus aan de buitenzijde vallen er weinig glaslatten meer weg te halen. Dat ge-experimenteer met eerst vaste ramen beviel wel zo goed, dat we dat nu ook voor draaiende delen toepassen.
Gaat alleen op bij nieuwbouw natuurlijk, ouderwetse ramen en deuren beglazen we nog andersom.
De glaslatten vastschroeven, en netjes afwerken?
je ziet er niets meer van, alleen bij evt. vervangen van het raam heb je wel wat meer werk.
In principe geldt goed gekit glas aan de buitenzijde als net zo inbraakveilig.
Je kan zelf nog paar eentourschroeven door de glaslatten draaien
Harry pp
