Enkel glas in voordeur vervangen door dubbel glas: welke opdeklat?
In mijn voordeur (40 mm dik) zit nu enkelglas (figuurglas). Zijn 2 ramen van ongeveer 70x80cm.
Dit zou ik willen vervangen door dubbelglas, ook met figuurglas. De sponning diepte is circa 27 mm.
Volgens mij zou ik daar het beste HR+ 4-5 glas met spouwbreedte 9 mm kunnen toepassen. Dan kom ik met glasband 4mm op totaal 26 mm.
Dan zou ik een opdeklat kunnen gebruiken. Deze komt aan de binnenkant.
Nu vraag ik mij af welke maat opdeklat ik zou moeten gebruiken, bijv 9x33 of 12x33 ?
Ook vraag ik me af hoe inbraakbestendig zo'n opdeklat is. Als je aan de buitenkant van het glas drukt lijkt het me dat je deze relatief makkelijk eraf kan drukken.
Of vergis ik me daar in ?
Of wordt zo'n opdeklat met nog meer dan een paar spijkertjes bevestigd?
De glaslat die er nu zit heeft spijkertjes die in het verlengde van het glas liggen. Dat lijkt me wat steviger dan in dezelfde richting als de druk richting (dus haaks op het glas) bij een opdeklat.
Of kan ik beter voor het glas 4-4 en spouwbreedte 12mm gebruiken en dan glasband 3mm gebruiken?
Vergelijkbare klussen
Die had ik ook al gezien inderdaad. Daar wordt gesproken over 15 mm spouwbreedte. Een veel dikkere opdeklat dus of met een opvullat erbij. Vraag me af hoe stevig dat zal zijn.
Het betreft bij mij wel een deur die veel open en dicht gaat.
Belangrijkste reden voor de vervanging van het enkel glas is dat ik af wil van de condens (of erger ijs pegels in een strenge winter). Verwarming is nooit aan in de hal.
Vandaar dat HR++ niet perse een vereiste is.
Vergeet de afwateringsgaten niet.
Had ik enigzins al aangedacht :-)
Essentie is toch dat water/condens wat onder het raam terecht komt weer weg kan ?
Dus een paar geultjes overdwars op de onderste opdeklat toch?
Meestal gaan die gaten naar buiten. Ik meen rond 8mm.
Mijn latten zitten aan de binnenkant. Lijkt me niet echt gewenst om aan de buitenkant gaten te boren. Is ook geen gezicht.
Zoveel water zal er neem ik aan ook niet uitkomen.
Is bij dubbel glas dan de kans op water groter dan enkel glas?
Nu is er namelijk ook geen afwateringsgaten te bekennen. Buitendeur zit overigens wel onder een carport. alleen met wind kan er regen tegen aan komen
Vergeet niet dat de ruit ook gekit zit in de sponning. Hij is hiermee rondom “verlijmd” in de deur. Het glas wordt niet alleen door opdeklatten op z’n plaats gehouden.
Vergeet niet de sponning goed schoon te maken en te gronden voordat je de nieuwe ruit plaatst. Uiteraard moet de grondverf dan goed droog zijn.
Glasband 4 mm is de huidige norm: dikkere kitrand geeft meer hechting en is dus sterker.
Wellicht is het ook mogelijk om gelaagd glas te nemen (i.c.m. figuurglas en een dunne spouw i.v.m. de sponning). Dan is 1 van de 2 glasplaten een samengestelde ruit: 2 dunne lagen glas met folie er tussen. Dat is inbraakwerend.
Wel irritant dat die glaslatten vrijwel alleen verkrijgbaar zijn in gegrond wit. Ik heb gewoon
meranti/mahonie kleur nodig.
Daarnaast heb ik nog een brievenbus die in de weg zit aan de binnenkant bij 1 van de opdeklatten zie ik nu.
Stuur eens een foto. Dit wordt zo'n beetje raden maar. Bij een goede glashandel kunt u blank meranti glaslatten verkrijgen. Ik heb het vermoeden dat het hier om een transparant afgewerkte deur gaat? Dan lakt u de sponning 2x met blanke lak.
Kun je ook een Meranti koplat als opdeklat gebruiken ?
Deze kan ik namelijk in de bouwmarkt vinden in de maat 12x37 en hout kleur.
Aan de onderkant zit wel een kleine inkeping van 0,5 -1 mm maar die randjes kan ik wel wegschuren/schaven verwacht ik.
Bedankt voor de foto. Transparant idd. In de onderste glaslat kunt u een uitsparing maken voor de tochtborstel. Het mooiste gaat dat met een frees.
Moet ik trouwens bij een deur de glasblokjes hetzelfde plaatsen als bij een draairaam?
Dus zoals dit:
Waarbij de scharnieren aan de rechterkant zitten.
En heb ik het goed begrepen dat ik dan 2 gele blokjes klemmend moet maken?
Of is dat niet nodig en zijn 2 glasblokjes aan de onderkant voldoende.
Harry pp
