Deur op deur scharnieren vervangen
Hallo, heb een Siemens koelkast met deur op deur systeem, waarvan de scharnieren versleten zijn. Heb een nieuwe set van drie met tussen stukjes van 0.8 en 1.5 mm die er tussen moeten. Ik begrijp dat ik de koelkast deur van de buitenplaat moet losmaken, maar moet ik de koelkast eerst uitbouwen voordat ik de scharnieren van de zijplaat kan loshalen? Of is die ene schroef loshalen afdoende? Zie foto.
Je pakt er eerst de buitendeur af
dan schroef je de drie schroefjes aan de zijkant los
boven twee en onder een of twee
dan schuif je de koelkast tiencm naar voren dan kun je de scharnieren een voor een vernieuwen kun je de kast gewoon aan laten staan
dan weer terug schuiven en de buitendeur er weer op
die zit boven met twee en onder met een of twee en aan de zijkant kan ook nog soms
Pietertje!
