Vervangen deel van dak
Door brand is een deel van mijn dak beschadigd en zwart van roet.
De kepers/spatbenen zijn nog wel goed, het gaat alleen om een deel van de platen die er tussen hangen.
Voor de beeldvorming zijn de kepers T vorming en liggen en platen daarin.
De platen zijn gemaakt voor geperst stro (bouwjaar 1975) en zo uit m'n hoofd circa 5 cm dik.
Nu is mijn plan om de aangetaste delen ruim uit te zagen en te vervangen door nieuwe platen.
Mijn vraag aan u is, is dit de juiste werkwijze en welk materiaal kan ik hiervoor het beste gebruiken?
Ik kan niet in je portemonnee kijken maar ligt er nog wat op de bodem :wink: zou ik het hele dak vernieuwen. Stro is leuk maar ook niet het allerbeste bouwmateriaal. Kan in de weg gaan zitten als je het dak ook zou willen isoleren.
Bedankt wgb,
Het hele dak vervangen is denk ik geen optie, dat wordt aardig duur ben ik bang. Wat bedoel je met dat isoleren een probleem kan worden?
Ik heb er nu rockwoll met spijkerflens tegenaan zitten, kan dat kwaad?
Ik neem maar even aan dat je wat hebt gezocht op isoleren binnenzijde, condens, dampremmer enz.. Gaat het om wat voor reden fout met de inwendige condensatie is stro een heel kwetsbaar materiaal. Als ik fotos zie hoe spijkerflens isolatie is aangebracht ga je gemakkelijk in de fout. Die folie voldoende dampdicht aan te brengen is een hele klus en eigenlijk soms onmogelijk.
De stroplaten zijn nog droog, na ruim een jaar isolatie.
Ik moet nog 1 kamer isoleren, heb je nog tips hoe ik die beter/makkelijker kan isoleren. Ik heb mijn oog laten vallen op pir platen met gips,
of is dit qua damp/vocht geen optie.
Ook heb ik over rockwoll met spijkerflens nagedacht en dan aftimmeren met agness plafondplaten. Die platen hebben een kunststof folie dus is, mijn inziens, damp werend op zich.
