Vervangen dak vlaamse schuur
Ik heb een vlaamse schuur van ongeveer 1650 en wil het dak opnieuw dekken met dakpanplaten.
Het dak is in goede staat en orgineel voorzien met riet en naderhand met ondeline platen eroverheen gedekt.
Nu ben ik bezig om over het dak een nieuwe houten ondergrond aan het maken voor het monteren van de dakpanplaten.
Nu, valt het niet mee om het dak helemaal vlak te krijgen, ik doe mijn best maar ik hou hover een grote lengte toch een zonk van ongeveer 20 cm.
Mijn vraag, geeft dit problemen bij de montage, ziet het er na montage er een beetje netjes uit of is het raadzaam om met metalen golfplaten te gaan werken.
Heeft iemand hier een mening over dan hoor ik hem graag
Mijn mening en geen ervaring. Met gladde en strakke platen zal dit niet zo netjes komen te liggen, lijkt mij. Er zijn verschillende soorten dakpanplaten. Een groot formaat zal je meer afwijking zien.
Hoe lang is stuk waar het 20 cm verschil in zit ?
Als dat over een een grotere lengte gaat is het niet of nauwelijks te zien.
Ik denk niet dat iemand ziet dat de dakpanplaten niet recht lopen op zo'n afstand, de constructie eronder moet natuurlijk wel in orde zijn.
