Vervangen CV installatie
In mijn huidige woning heb ik de radiatoren nog gewoon met knelfittingen en pijp in elkaar gezet. Helaas zit er dus veerl pijp in het zicht en in mijn nieuwe woning wil ik dat niet. Ik wil de installatie daar volledig vervangen omdat de vorige bewoners alles, maar dan ook alles wat met radiatoren en leidingen te maken heeft of knalrood, of knalblauw te schilderen. Daarnaast vertonen ze veel sporen van lekkage.
Omdat ook alle plafonds eruit gaan wil ik de leidingen mooi onder de vloer wegwerken en gebruik maken van Unipipe flexibele leidingen,.
Op zolder met 22mm stalen buis een circuit maken en van daaruit naar beneden zakken naar een tweetal verdelers. Vanuit de verdelers met 16mm flexibel naar de radiatoren. Op de begane grond 9 radiatoren, op de 2e etage 5 exemplaren. In de kruipruimte wil ik gebruik maken van met 6mm geïsoleerd Unipipe.
Ik heb de volgende vragen:
Heb ik 20 of 25mm flex nodig voor de aansluiting van het 22mm circuit op de verdelers. Ik lees dat de 25mm eigenlijk de vervanger is voor 22, maar kan er verder weinig over terugvinden. Alles moet uiteindelijk worden weggewerkt in de vloeren (uiteraard geen koppelingen in de vloeren of wanden).
Nu kan ik ook alles aansluiten zonder verdelers, maar dan moet ik een krimpapparaat huren. Kan ik deze koppelingen wel onder de vloer en in de wanden verwerken? Is er een voordeel van deze manier van aansluiten, dus zonder verdeler?
Bedankt alvast,
Menno
Als je radiatoren neemt met onderaansluiting dan kun je de slangen daarop aansluiten dmv adapters 16x2. Deze kun je gewoon aandraaien met een sleutel. Dit geldt tevens voor aansluiting op de verdeler. 25/26mm is inderdaad de vervanger van 22mm. De doorlaat hiervan is 20 of 21mm. Van 20 is deze 15,5mm. Zelf zou ik de verdelers voeden met een 25/26mm slang.
Als de de materialen bij een installateur betrekt dan is het vast mogelijk de persapparatuur te lenen. Wij doen daar in ieder geval niet moeilijk over.
Succes.
Helder antwoord, dat is inderdaad zoals ik dat wil installeren. Wil de radiatoren (Thermrad Compact 8) aansluiten, onder midden. Is volgens mij erg netjes en strak.
Alle radiatoren zullen worden voorzien van thermostaat knoppen. Denk er daarom aan om een kortsluitcircuit aan te brengen door bijvoorbeeld de Comap of Danfoss drukverschilregelaar toe te passen op de verdeler op de benane grond. We willen nog wel eens alles dichtzetten, vandaar....
Heeft eigenlijk geen zin om alles dicht te draaien. Als je regelt met een kamerthermostaat dan zal deze bij geen warmtevraag toch geen warmte aanbieden. Je kunt de radiatoren in dit vertrek gewoon altijd open laten. Ben je ook geen shunt nodig.
Succes.
mwh
