Vervangen condensator Bosch GBH 2-24 DFR
Tijdens het boren in hout kwam er een steekvlam en brandlucht uit de machine. Doet nu niets meer en veroorzaakt kortsluiting. Na wat gegoogled te hebben, denk ik dat de onstoringscondensator stuk is.
Deze wil ik bestellen en vervangen maar kan nergens iets vinden hoe deze is te demonteren en weer monteren.
Heb de kap aan de achterzijde inmiddels verwijderd. Is de condensator simpel van de schakelaar af te klikken en kan ik het kabeltje zo lostrekken uit de machine of moet er eerst meer worden gedemonteerd? Kabeltje zit er namelijk vrij diep in.
Machine kan ook draaien zonder filter.
Daar ben ik het niet helemaal mee eens.
Want alles wat er in een machine geplaatst wordt kost geld en heeft dus wel degelijk een functie.
Van oudsher is dit een ontstoorfilter die voorkomt dat grote pieken, die door de commutator veroorzaakt worden worden gedempt. En zo storing op radio en TV worden geelimineerd.
Ook zal het vonken van de koolborstels minder zijn en leeft dus de machine langer.
Natuurlijk als je in een klus zit, kan je even zonder ontstoorfilter, maar je maakt geen vrienden in de buurt.
En ik vermoed ook dat dit filter ook nog toegevoegde waarde heeft met de netvervuiling, die we tegenwoordig hebben, vanwege de gigantische hoeveelheid spanningsomzetters die overal gebruikt worden.
Bedankt voor de snelle reacties. Het bestelnummer heb ik inmiddels gevonden Jan.
Ik ben geen techneut en neem ook aan dat het filter er niet voor niets in zit. En wil het ook zeker gaan vervangen.
Wel wil ik even testen of de machine het ook doet zonder filter.
Het is gelukt om het filter van de schakelaar te schuiven.
Blijf ik alleen nog met de vraag over het kabeltje zitten. Heeft iemand hier een antwoord op?
Natuurlijk ga je niet uitgebreid boren zonder filter, maar als je nog een paar gaten moet boren kan dat prima.
Dat draadje kun je er zo uit trekken en er ook weer in doen, kij wel even goed hoe die zit.
