Vervangen afvoerslang Zanussi Briljant 1600
Voor iedereen die de afvoerslang moet vervangen van de wasmachine Zanussi Briljant 1600: de wasmachine hoeft NIET uit elkaar!
Aan de onderkant zit een opening, dus het enige wat je hoeft te doen is de wasmachine naar voren kantelen!
Wij zijn nu een half uur bezig met het verwijderen van de achterkant, en het is onvoorstelbaar hoe een fabrikant dit kan verzinnen! In de handleiding staat ook dat je de achterkant los moet halen. NIET DOEN DUS! Het is inderdaad een fluitje van een cent, als je maar weet dat je er dus vanaf de onderkant heel makkelijk bij kunt!
:prima:
Bedankt voor je berichtje.
Kan je evt een foto van plaatsen dan was het geheel compleet
Er is maar één opening, en dan zie je zo de bevestiging van de slang zitten, helemaal aan de voorkant.
anouk.verbrugge
