Verticale soldeernaad dakgoot dicht maken
1 verticale soldeernaad van de dakgoot is gebarsten. De barst is zichtbaar in het soldeer. De dakgoot is van koper.
Wat is de beste manier om dit te repareren ? Is het mogelijk om enkel de barst terug te dichten (met gepast soldeer en gepaste bout) ?
Is altijd opnieuw te solderen. Ik geloof niet dat het een klusje is voor een Doe Het Zelver tenzij je ervaring hebt met dit soort technieken.
De bestaande soldeernaad is deze met tin gesoldeert?
Normaal soldeer je met een zool bout ik kon zo geen filmpje vinden.
wel laat ik dit filmpje zien
uitleg in het engels solderen koper
verticaal
je moet de naad eerst goed schoon maken evt kan je het soldeer warm maken met een vlam en oude soldeer er af wrijven, of met een schraapstaal schoon krabben soldeer en koper zodat het mooi blank is.
Volgens het uitzicht is tinsoldeer gebruikt. Het soldeer ziet er vaal, dof grijs uit (er zit soort patina op gevormd door de loop van de jaren).
Het demonteren van de goot is complex, opnieuw solderen zonder demontage lijkt het eenvoudigst, het reinigen van de barst (oud soldeer en koperoxide verwijderen) zal echter niet simpel zijn. Is het te overwegen de barst te overbruggen (aan de binnenkant v/d goot) ?
Met een koper overbrugging kunnen de te solderen vlakken links en recht van barst breed genoeg schoon gemaakt worden. Lijkt duurzamer dan de oude barst opnieuw te solderen gezien het reinigen ervan enkel beperkt kan gebeuren.
Net wat je zegt een overbrugging is steviger want onderzijde oude soldering moeilijk schoon te maken
slechte-kluskabouter
