Hi allemaal,
Ik heb een vraag over het framewerk waartussen de isolatie moet worden gevuld. Ik ben van plan om een schuindak te isoleren met glaswol 160mm. Omdat dit zo dik is heb ik niet veel zin om een verticaal extra houten frame (rood op foto) te monteren met diepte van 16cm. Kun je dit ook nalaten te doen als je de isolatie stroken tegen
elkaar kan vullen en het vast blijft zitten. Horizontaal heb ik draagbalken. De isolatie komen dan in verticale stroken. Vervolgens wil ik ze vastzetten middels dunne latjes, horizontaal tegen de draagbalken die klemmen tegen de isolatie (groen op foto). Vervolgens monteer ik weer dunne latjes verticaal tegen de horizontale latten aan. Hierover heen bevestig dan weer de klimaatfolie en de gipsplaten.
