Verticale radiator
Al heel veel topics hier zitten doorspitten en wijzer geworden, toch nog even dubbel checken.
Ik wil een verticale radiator (50x200cm) aansluiten. Deze heeft 6 aansluit mogelijkheden (midden onder/boven en op de 4 hoeken). Mijn leidingen komen vanaf het plafond. Er staat dat hij niet aan de bovenzijde aangesloten mag worden, dus hij zal geen stijg (of beter 'daal' ;) ) buis hebben.
Nu kan ik een middenblok onderaan gebruiken, maar is het niet beter om de aanvoer aan de onderzijde te maken en de afvoer/retour aan de bovenzijde aan te sluiten en dan diagonaal?
Huh?
Dat is nou zo'n beetje het enige wat me na al dat lezen wel duidelijk is geworden; dat de warm water aanvoer aan de onderzijde dient te geschieden, omdat warm water naar boven stijgt (natuurkunde) en je anders de kans hebt dat de radiator niet volledig warm en benut wordt. Althans zo lees en interpreteer ik de topics die ik gelezen heb.
Juist niet, aanvoer boven en retour onder.
Warm water koelt af en dat zakt naar beneden.
Als je beide aansluitingen bovenaan maakt, dan heb je in de retour een stijgbuis nodig.
(waardoor het retourwater naar boven kan stijgen, eigenlijk is die benaming niet handig)
Maar let hierbij goed op, als dit een radiator speciaal voor verticale toepassing is dan
heeft de fabrikant waarschijnlijk er al rekening mee gehouden dat de boven aansluitingen
ook als boven aansluitingen gebruikt worden. Waarom zou je het jezelf dan moeilijk maken.
Dus, als dit een verticale radiator is met boven en onder aansluiting dan gewoon aansluiten
zoals dat in de handleiding staat. Anders navragen bij de leverancier.
Wat we hier doen is gokken.
De informatie die ik van hen krijg is en blijft een beetje vaag. De radiator wordt geleverd met 6 aansluitingen en er staat:
Er zijn 6 aansluitpunten waardoor je het op meerdere manieren kunt bevestigen:
  • 2x aan de bovenzijde links en rechts.
  • 2x aan de onderkant links en rechts.
  • 2x midden-onder.
Maar vervolgens staat er:
De radiator kan worden aangesloten vanaf de bovenzijde, maar dan circuleert het water niet meer optimaal door de radiator. Dit zorgt voor een lagere warmteafgifte, maar dit is ook totaal niet nodig. De leidingen passen aan de achterkant van de radiator en zo kunnen de leidingen zonder dat deze in zicht zijn naar beneden getrokken worden.
Nu kan ik gewoon midden-onder een middenblok gaan toepassen, maar dan rijzen nog steeds 2 vragen:
A. Is het dan toch niet beter om ipv een middenblok voor een links en rechtsonder aansluiting te kiezen om een betere circulatie te krijgen?
B. Of wellicht toch diagonaal bijv. linksonder aanvoer en rechtsboven retour, omdat ik lees dat dat eigenlijk altijd beter is bij een (hoge) verticale radiator.
B in elk geval niet, wat snap je niet aan de uitleg van Ronny in #4 ?
Ga je linksonder en rechtsonder aansluiten dan heb je een stijgbuis nodig als deze niet ingebouwd zit in de radiator.
Ik snap prima wat Ronny schrijft. Maar ik schrijf toch wat de leverancier zegt; 'niet een boven aansluiting', terwijl Ronny juist schrijft wél de aanvoer boven.
En daarbij; het kruislings/diagoneel aansluiten had ik hier vandaan:
Of is dat onzin?
Het gaat om afgifte (ook natuurkunde, ander principe).
Je moet de radiator eigenlijk zien als een warmtewisselaar tussen het water en de lucht (en stralingswarmte maar dat even terzijde). Voor optimale afgifte zal je beide mediums tegen elkaar in moeten laten stromen. Zodat je zoveel mogelijk energie kan overdragen. Dat betekend dus aanvoer water boven en retour beneden.
Lucht komt namelijk koud de radiator (onder) in en stijgt naarmate die opwarmt.
Leuk, en dat klopt natuurlijk ook.
Jij hebt thuis dus ook alle radiatoren kruislings aangesloten, ook de horizontale?
Om het korter te houden:
Kruislings aansluiten is het beste, maar niet makkelijk en zeker niet mooi.
Persoonlijk zou ik de radiator links- en rechtsboven aansluiten met een voorziening daarboven voor het ontluchten.
In de retour uiteraard een stijgbuis, die koop je ergens los bij.
Natuurkundig klopt het dan, het werkt en het is een mooiere manier van aansluiten.
Maar deze radiator kan niet met een stijgbuis uitgerust worden (vanwege panelen, het is een vlakke radiator) en de leverancier zegt toch duidelijk dat hij juist níet aan de bovenkant aangesloten moet worden?
Blijkbaar is het ontwerp zo.
Enige wat ik me kan voorstellen is dat er intern al een soort van stijgbuis is zit oid.
Vraag me dus alleen af of dat dan met een middenblok moet of juist links- en rechtsonder.
Mijn persoonlijke voorkeur zou zijn:
Een ander merk kiezen die e.e.a. wel goed voor elkaar heeft.
Maar hoezo een ander merk die het beter voor elkaar heeft?
Vrijwel elke verticale paneel radiator kan of dient van onderen aangesloten te worden. De meeste raden een middenblok aan, waarbij zowel de aanvoer als retour aan de onderzijde zitten. Ook de bekendere merken , zie hieronder een aantal bekende merken die allemaal een middenblok onderaan hebben. De laatste zelf een aparte aanvoer en retour, beide aan de onderzijde.
Screenshot_20231025_225953_Chrome.jpg Screenshot_20231025_225927_Chrome.jpg Screenshot_20231025_225753_Xodo.jpg
Tjeetje zeg, wat een negativiteit ineens. Waar is dat voor nodig? Ik probeer gewoon een en ander te begrijpen en eventuele issues met niet volledige werking van m'n radiator op voorhand te voorkomen. Gezien alle tegenstrijdigheden die ik op het forum lees en nu ook weer in dit topic, lijkt dat geen overbodige luxe.
Maar laat maar zitten op deze manier.
En btw ik 'rtfm' en die wordt meteen de grond in geboord door te zeggen dat ik dan maar een ander merk moet kiezen omdat het beoogde merk klaarblijkelijk niet goed is. Als ik dan aangeef dat de meeste verticale radiatoren een onderaansluiting hebben voor zowel aanvoer als retour krijg ik deze reactie.
Ik vind die reacties niet helemaal vreemd.
En mogen we ook weten over welk merk en type we het hier hebben?
Ja natuurlijk mag dat, het gaat over een 200x50 cm Type 22 - 2710 Watt - ECA Verticale radiator vlakke voorzijde
Maar ook een 500x2200 T20 | Stelrad Vertex Plan is een optie.
(Beide met een middenblok aan de onderzijde)
Maar ook alle modellen die ik in post #13 geef, zijn modellen waar de warme aanvoer aan de onderkant dient te geschieden. Dus vandaar mijn verwarring als ik hier van jou/jullie hoor dat de warm water aanvoer juist aan de bovenzijde plaats moet vinden.
Je mag de onder aansluitingen naar gelang gebruiken. Mooiste is natuurlijk midden aansluitingen.
Kies in dit geval voor een onderblok wat je kunt draaien naar zowel muur als wand.
Bij dit type radiatoren moet je niet beginnen met boven aansluitingen.
Je moet anders gaan denken.
Ik zou zoeken naar een radiator die wel aan de bovenkant is aan te sluiten.
Vergeet al die andere die daar niet kunnen.
