Verticale radiator - Hoe het beste aansluiten?
Hallo, Wij zijn bezig met cv buis aan leggen. Nu willen wij een radiator verticaal aan de wand(max. 50 breed en 1.60 hoog), omdat er verder geen plek is voor een horizontale radiator. En daar heb ik 2 vraagjes over.
1/ Kan een gewone paneelradiator (horizontaal), ook verticaal geplaats worden?
2/Hoe kun je een radiator die verticaal aan de wand zit het beste aansluiten, aanvoer rechts bovenin , en afvoer linksonder?
Alvast bedankt.
mvg. Manny
Aanvoer onder en retour boven diagonaal aangesloten
warmte stijgt naar boven
Ik zou het precies andersom doen :wink:
Kan ook allebei onder of boven, bij allebei onderaansluiting een stromingsbuis in de aanvoer.
Bij allebei bovenaansluiting een stromingsbuis in de retour.
Dus ik kan gewoon een horizontale radiator verticaal plaatsen, met de aanvoer gewoon rechts boven in ,en de retour links onder in.
En dan heb ik geen stromingsbuis nodig?
Sorry, uw vraag over een gewone radiator verticaal plaatsen heb ik over het hoofd gezien.
Het kan wel maar is niet aan te raden, het verwarmingsoppervlak (VO) wordt stukken minder en de vraag is of u het nog warm kunt krijgen, of het mooi is moet u zelf bepalen.
Kijk hier eens voor de verschillende mogelijkheden.
Het benodigde vermogen kunt u berekenen door het aantal m3 te nemen vermenigvuldigt met 70 watt voor een goed geïsoleerde ruimte tot 90 watt voor een slecht geïsoleerde ruimte.
Dit is bij benadering, een deskundige kan u dit precies berekenen, een noordkant heeft meer vermogen nodig dan een zuidkant.
Een kennis heefd wel een horizontale rechtop hangen, dus dat is echt af te raden. Die verticale zijn fors duurder. Als ik een verticale aanschaf, en de aansluiting onderin maak. Moet ik er dan een stromingsbuis bij kopen of zit die er al in? En waar plaats ik het aftappunt dan?
Alvast bedankt voor de reacties
Zolang u de radiator nog niet heeft gekozen valt dat niet te zeggen,
stromingsbuis is niet bij alle modellen nodig.
In de verticale radiatoren is vaak geen straalpijp aan te brengen, er is door de fabrikant al rekening mee gehouden. Kijk voor het aansluiten even goed in de beschrijving.
Bij een horizontale radiator zullen de convectors verkeerd om zitten en de warmteopbrengst zal bij lange na niet zijn wat er vermeld staat op de verpakking.
Succes.
Als het een paneelradiator is kunt u best de aanvoer en de retourleiding onderaan aansluiten. ik heb een 5 tal jaren geleden hetzelfde gedaan met een radiator 500x1800x44 (4panelen) en het werk heel goed.
een thermostatische kraan is wel aangewezen om de korte overbrenging van de aanvoer naar retour in de radiator een beetje in te dijken. het warm water stijgt uitzichzelf en zal zo de ganse radiator opwarmen. u zal wel aan beetje aan rendement moeten afstaan maar dat is te verwaarlozen.
susses
We zijn op het idee gekomen om toch maar een desing-radiator er neer te hangen. Die we van onder aansluiten. maar nu is mijn vraag: Waar maak ik het aftap-punt dan :?: Want er zitten 4 aansluitingen op 2 boven en die andere 2 onder,waar ik de aanvoer en retour op aan sluit.
Alvast bedankt
mvg Manny
Kan er een aftap/vul kraantje onder een desingradiator (die van onder word aangesloten) geplaats worden? gewoon tussen de aanvoer?
mvg manny
Er zijn ook designradiatoren met een middenaansluiting onderaan.
Links of rechts kunt u dan nog een aftappertje plaatsen.
Een stromingsbuis is toch niet nodig als je een desingradiator van onder aansluit :?: , warmte stijgt toch omhoog. dat las ik ergens in een forum.
mvg manny
Als je perse een normale radiator vertikaal wil ophangen kies dan een type 10, 20, of 30. Typen met convectoren verstoren de goede werking meer dan zonder convectoren.
Je krijgt dan een stromingspatroon die je ook tegen komt met de beruchte handoekradiator. Horizontale kanalen waar het water door heen stroomt.
Je kunt dus gewoon aanvoer en retour onder aan sluiten, warm water stijgt zoals je het al aangaf.
Boven plaats je een ontluchter en helaas een aftapper is geen plek meer voor op de radiator zelf.
Een stromingsbuis past niet en is ook niet nodig als beide leidingen onder zitten.
Ja we willen nu ook een handoek desingradiator(1.21x60 en dan dubbele)
Dus dan kan ik het aftap/vulkraantje op de retour zetten, en een thermostaatknop en drukmeter op de aanvoer? ? En dus zonder stromingsbuis.
mvg manny
De meningen over en stromingsbuis verschillen, bij een aansluiting op de hoeken plaats ik standaard een stromingsbuis.
Bij een middenaansluiting kan dat niet daar zit een voorziening in die te vergelijken is met een stromingsbuis.
Soms gaat het goed zonder stromingsbuis maar voor een paar euro een installatie aftappen en ontluchten vind ik wat overdreven, de keus is aan u.
Zit er geen drukmeter op de ketel ?
Een tweede plaatsen heeft geen zin.
Ja er zit een drukmeter op de ketel, maar ik dacht dat het handig was met bijvullen. Zo'n stromingsbuis,tot hoever moet die naar boven gedrukt worden? (als je een desingradiator hebt van 120 hoog). En in de aanvoer?
mvg Manny
alvast bedankt voor reageren
Nee nog niet gekocht, maar lees net in een catalogus. Dat als de desingradiator van boven word aangesloten dat een stromingsbuis vereist is.
mvg manny
