Hoe een verticale radiator op te hangen?
Ik heb even het creatieve brein van jullie nodig.
Ik wil een verticale Termad Alto Plan (1800x500) radiator ophangen, maar weet niet goed hoe. Ik wil het ding nl. zo weinig mogelijk de kamer 'in' hebben en ben daarom van plan om het in de tweede deurpost van een voormalige ensuite situatie te hangen.
Zelf was ik van plan om de deurpost aan de achterkant af te dichten met een plaat MDF en dan twee (of meer) ijzeren platen van een 1cm dik en een paar cm breed aan de muur te bevestigen en daar de radiator aan op te hangen. Dit is volgens mij de meest platte manier om zo de radiator zo diep mogelijk in de deurpost te houden.
Dus, iemand die nog goede ideeën, tips of ervaringen heeft: schroom niet en laat het weten.
Gr, Erik
Mechanisch zal dat wel lukken, maar houd rekening met verminderde warmte-afgifte als ie binnenin de deurpost hangt.
Er zitten toch ophangbeugels bij de radiator.
Daar zul je ze mee op moeten hangen.
Ja, dat van die ophangbeugels klopt, maar dat is dus ook niet het probleem. Het gaat mij erom dat de radiator niet te ver buiten de deurpost hangt en ik dus op zoek ben naar een zo plat mogelijke manier van bevestigen.
Gasbetonblokken lijken me vanwege het gewicht niet stevig genoeg en zijn net als kalkzandsteen te dik. Dan is gelijk de hele deurpost gevuld en kan ik hem net zo goed aan de muur hangen.
Er moet wel voldoende lucht rondom de radiator kunnen stromen, anders krijg je zoals Fiesiekus al schreef, een verminderde warmte afgifte.
Dat met die lucht zit wel goed. De afmetingen van de radiatoren zijn toch aanzienlijk kleiner dan de deurpost, dus dat is geen probleem.
Wat dacht u van een plaat berken of ander soort multiplex in de sponning en daar de radiator tegenaan ?
Geen ijzeren strip nodig en de werking van de plaat is zeer beperkt.
anouk.verbrugge
