Verstopte riolering
Goede avond.
Ik heb een probleem en/of, een vraag.
Onze riolering is verstopt!
In de kelder heb ik een T. stuk zitten.
Aan de linkerkant van het T stuk zit een ontstoppings-deksel
aan de rechterkant van het T stuk zit een kunststof rioleringsbuis 110 mm
deze gaat op een afstand van 5 cm. van het T stuk door de gevel naar de Gemeentelijke riolering.
(aan de bovenkant van het T stuk zit ook een 110 mm rioleringsbuis, op deze buis zijn de afvoeren van het gehele huis aangesloten.)
Als ik nu het ontstoppingsdeksel verwijder en ik kijk door de rioleringsbuis richting straat dan staat op het einde van de buis, (afstand ongeveer 150 cm) water.
Klop ik, nadat ik de badkuip heb laten leeglopen op de rioleringsbuizen in de kelder dan hoor ik een dof geluid, dit is een teken dat de buizen vol met water staan, na ongeveer twee uur wachten en weer kloppen hoor ik een minder dof geluid. (de buizen zijn weer leeg).
Nu is mijn vraag, mag/moet/kan ik op straat het trottoir opnemen een gat maken en de verstopping zelf verhelpen of is dit een zaak voor de Gemeente?
Bedankt alvast voor de antwoorden, groetjes Bert
Wie is eigenaar van de buis buiten?
meestal is dat van de gemeente dus bel die , mocht het niet hun eigndom zijn dan vertellen ze je dat wel en kan je altijd nog gaan graven.
Hallo beste The headhunter.
Bedankt voor het antwoord, ik zal maandag met de gemeente bellen.
De buis ligt in het trottoir openbare weg.
Ik zel je hun antw. dan laten horen
PS Had je al gekeken naar mijn antwoord op de vorige vraag van mij, betreffende de druk op het water uit de comb. ketel. Ik heb de gegevens inmiddels vermeld. Bedankt alvast voor je antwoord! Bert
Hallo beste vrienden.
Vanmorgen de kelder uitgesopt en de Gemeente gebeld.
Deze waren binnen 1/2 uur terplekke, ze hebben vanuit de kelder de riolering buiten met hogedruk vrijgespoten.
Tijdens het vrijspuiten, kwam vermoedelijkeen buisbreuk aan het licht.
Komende maandag gaan ze het trottoir openbreken, en precies kijken wat er aan de hand is.
Zij hebben ons al medegedeeld dat de kosten voor de Gemeente zijn.
Hulde aan de Gemeente Valkenburg aan de Geul, voor hun snelle en goede hulp.
Bert.
