victoryo
Goedemiddag,
Sinds kort hebben wij een probleem met de riolering die voornamelijk ontstaat bij de wasmachine en gister was het weer raak.
Op het moment dat de wasmachine het water afpompt kan de leiding het soms niet aan waardoor hij het over de buis terug gooit, met als gevolg een natte vloer.
Het gekke is dat dit niet altijd gebeurt en als je even wacht het water ook gewoon wegzakt. In eerste instantie de zwanenhals open gemaakt maar dat was allemaal netjes schoon van binnen.
De riolering van de wasmachine loopt via de kruipruimte onder de keuken door naar de hoofdbuis (weet even de naam niet) die bij de voordeur loopt.
Verder hebben wij nergens problemen in huis, de wc, badkamer etc lopen allemaal goed weg!
Vandaag dus toch maar RSS ingeschakeld die in de hoofdbuis bij de voordeur een gat gemaakt hebben. In eerste instantie dachten ze dat ze het probleem al zagen omdat er een laagje water in de buis staat wat er op zou wijzen dat er een probleem zit bij de aansluiting ergens op straat ( wat ik mij afvraag). Uiteindelijk hebben ze alles doorgespoeld en met een grote veer doorgelopen. Er waren geen blokkades en ze gingen er wel 16meter (tot aan de straat) in. Helaas zakte het water niet uit de buis dus zou het probleem niet verholpen zijn.
Een mogelijke oorzaak zou dus een verzakking kunnen zijn volgens de inspecteur. Om dit te constateren zouden ze nog een keer met de camera terug moeten komen, dus dit hebben wij nog maar even niet afgesproken want het wordt zo een dure grap anders.
Het gekke is dat het de ene keer goed gaat en de andere keer fout, zelf heb ik het idee dat het ergens tussen de keuken en wasmachine zit, maar ook die kant kon hij vrij op spuiten.... Het gekke is wel dat de kruipruimte onder de wasmachine vrij vochtig is en een laagje water in staat. Het water lijkt ook vlokjes en crystallen te vormen, heel vreemd.
Al met al een lastige uitzoek klus lijkt mij, en ik vroeg mij af of iemand misschien ideeën of tips heeft? Bedankt!
