Riolering verstopt/verzakt?
Goedemiddag,
Sinds kort hebben wij een probleem met de riolering die voornamelijk ontstaat bij de wasmachine en gister was het weer raak.
Op het moment dat de wasmachine het water afpompt kan de leiding het soms niet aan waardoor hij het over de buis terug gooit, met als gevolg een natte vloer.
Het gekke is dat dit niet altijd gebeurt en als je even wacht het water ook gewoon wegzakt. In eerste instantie de zwanenhals open gemaakt maar dat was allemaal netjes schoon van binnen.
De riolering van de wasmachine loopt via de kruipruimte onder de keuken door naar de hoofdbuis (weet even de naam niet) die bij de voordeur loopt.
Verder hebben wij nergens problemen in huis, de wc, badkamer etc lopen allemaal goed weg!
Vandaag dus toch maar RSS ingeschakeld die in de hoofdbuis bij de voordeur een gat gemaakt hebben. In eerste instantie dachten ze dat ze het probleem al zagen omdat er een laagje water in de buis staat wat er op zou wijzen dat er een probleem zit bij de aansluiting ergens op straat ( wat ik mij afvraag). Uiteindelijk hebben ze alles doorgespoeld en met een grote veer doorgelopen. Er waren geen blokkades en ze gingen er wel 16meter (tot aan de straat) in. Helaas zakte het water niet uit de buis dus zou het probleem niet verholpen zijn.
Een mogelijke oorzaak zou dus een verzakking kunnen zijn volgens de inspecteur. Om dit te constateren zouden ze nog een keer met de camera terug moeten komen, dus dit hebben wij nog maar even niet afgesproken want het wordt zo een dure grap anders.
Het gekke is dat het de ene keer goed gaat en de andere keer fout, zelf heb ik het idee dat het ergens tussen de keuken en wasmachine zit, maar ook die kant kon hij vrij op spuiten.... Het gekke is wel dat de kruipruimte onder de wasmachine vrij vochtig is en een laagje water in staat. Het water lijkt ook vlokjes en crystallen te vormen, heel vreemd.
Al met al een lastige uitzoek klus lijkt mij, en ik vroeg mij af of iemand misschien ideeën of tips heeft? Bedankt!
oke, wel vreemd dat ze voor schoon spuiten terwijl je verder geen last hebt.
Kan je me wat foto`s plaatsen en of tekening hoe je situatie loopt en een foto van onder de vloer kruipruimte.
het kan ook wezen dat de leiding is verzakt naar achteren over de gehele lengte.
Dit heb je wel vaak bij gietijzeren of (Eterniet leiding) die in het zand ligt en niet is gebeugeld
deze staan dan voor de helft of 3/4 vol met water.
En als er een verbinding stuk is dan lekt het onder de vloer.
Als een camera inspectie laat doen dan weet je ook direct hoe de toestand is van het achterste deel.
Daarom vroeg ik om een foto hoe die leiding onder de vloer loopt vaak is deze verzakt of verkeerd aan gesloten.
Bedankt voor je reactie.
Het huis is van 2000 en de buizen zijn van PVC.
Ik heb helaas nog geen tijd gehad om foto's te maken in de kruipruimte, wel weet ik dat de buizen gebeugeld zijn en hangen.
Plaats ook een foto van het sifon bij de wasmachine. Als het sifon teveel naar boven zit, kan dit probleem ook optreden.
als de leiding gebeugeld zijn maakt niet uit soms zijn ze geknapt de beugels en dan is je afvoer verzakt.
Wat ook niet klopt vies water onder de vloer met vlokken er in, dan zal het ook wel stinken.
