Verstopt door verkeerd aanleggen of beluchtingsprobleem.
Volgende situatie,
Bad geplaatst en afvoeren aangelegd.
Soms komt er stank en troep van de wc in het putje van de drain. Ik kan niet helemaal zeggen wanneer het zich voordoet, maar heb het nu in drie weken tijd 2 keer gehad. Waarbij de eerste keer echt str#nt in de drain zat. Had het idee dat ik naar een paar keer doortrekken een enorme hoeveelheid naar beneden hoorde klotsen door de standpijp.
2e keer was niet zo erg, maar wel borrelen en een beetje troep.
Kan er gemakkelijk een verstopping ontstaan bij de plekken waar het de 110 in gaat? Ik heb hier klemzadels gebruikt.
Licht het aan de beluchting of is het meer een verstopping probleem. Om moet ik het toch nog anders aanpakken. Wie heeft er advies?
Bedankt alvast.
Ik snap je tekening niet helemaal.....
Heb je bijv. alleen maar haakse (90gr) bochten/aansluitingen gebruikt? Ook in de horizontale afvoeren/buizen?
Dus zowel de bocht van de 110 als de aansluitingen van het bad en de drain (als ook de wasbak)?
Daar hadden nl. beter een y-stukken geplaatst kunnen worden. De 110 had je beter met 2x 45gr de hoek om moeten laten gaan.
Aansluiting op de verticale 110 moet dan wel weer gewoon haaks, met een 90gr stuk.
Nee, ik heb geen verloopmoffen gebruikt.
- De 110 mm is met een 90 graden bocht, die zat er al.
- De aansluitingen van het bad en de douche zijn met klemmoffen ook 90 graden
Of zal ik de boel er toch weer uitslopen? Wat zouden jullie doen?
Die aansluiting van je wc op de leiding die naar beneden gaat daar onder vind hij weer stand en gaat dan vollopen en dan via je drain er uit.
hoe zit die aan sluiting daar?
en heb je de leiding wat op afschot?
plaatst evt even wat foto`s zodat we een beter beeld krijgen
wat bedoel je nu met klemmoffen aan gesloten ?
Als we voortaan de buizen zo aan elkaar koppelen voorkom je toch dat de syphons worden leeg gezogen.
