Verstopping / riool niet te vinden
Ik heb vorig jaar een oud huis gekocht (1900) en daarna rigoreus verbouwd.
Nu heb ik problemen met de riolering/afvoer. Als ik boven ga douchen dan beginnen er na enige tijd beneden in het toilet luchtbellen naar boven te komen, daarna ook boven in het toilet.
Daarna kan ik beneden niet doortrekken, het water blijft staan, loopt langzaam weg en van de week kwam er zwart water terug. Lijkt mij een verstopping. Nu is de gemeente van de week langs geweest om de aansluiting op het riool te zoeken maar ze kunnen niets vinden.
Bij de beide buren staat het riool op de kaart, bij mij niet.
Hoe kom er nu achter waar mijn riool loopt, hoe pak ik dat aan?
Neem een staaf ijzer van ongeveer 10 mm dik en een meter lang, buig de bovenste 10 cm haaks om.
Met de staaf kunt u in de grond prikken om het riool te vinden, begin bij het toilet, daar hebt u de meeste kans.
Hebt u de buis gevonden dan kunt u ieder 50 cm in het verlengde prikken, zit u er naast dan iets terug of opzij, uiteindelijk kunt u waarschijnlijk het riool helemaal volgen.
Is er een septictank dan kunt u deze op dezelfde manier vinden.
Zet piketjes of iets anders op de plek waar u het riool hebt gevonden en maak er een tekening van met de maten erop.
Succes.
Ik denk ook nog aan iets dat de particulier niet zelf kan, maar wellicht hebben loodgieters zoiets in huis: met een radioactieve sonde met korte halfwaardetijd en een sensor zou je kunnen detecteren waar de radioactiviteit zich bevindt na het doorspoelen en zo de positie van de buis bepalen.
Misschien denk ik wel te moeilijk en heeft de gemiddelde loodgieter een makkelijke manier.
Trouwens, de rioolservice heeft als 't goed is ook de mogelijkheid om het hoge druk en/of mechanische apparatuur de leiding leeg te maken, zoiets heb ik wel eens op tv zien doen.
