Verstopping of luchtprobleem? Graag hulp!
Situatie:
Boven 1 wasbak
Beneden badkamer met douche, wasbak en wasmachine
Beneden toilet (achter de badkamer, badkamer is inpandig, toilet grenst aan de gevel, beide in een aanbouw).
We hebben al een jaar dat de wasbak boven wat klokt bij het water wegvoeren. Liep altijd goed door, tot 1,5 week terug.
Water werd opgehoopt, en bleef zo'n 10 sec in de wasbak staan.
Gisteren geprobeerd met heet water en azijn te ontstoppen, werkte niet. Sifon was schoon.
Vandaag gootsteenontstopper er doorheen gegooit, water loopt weer heel goed weg!
Alleen, nu is de badkamer en het toilet beneden verstopt! Sinds het water boven slecht wegliep, bleef ook af en toe water in de douche staan. Douche is een betegelde douche, met een stankafsluiter (rond dingetje met zachte flapjes die inklappen als er water doorheen loopt en dichtklappen als er geen water op staat, direct in de afvoer geplaatst).
Na het ontstoppen van de bovenverdieping loopt het water in de douche slecht weg en het toilet vult zich met water. Dus daar ook overal ontstopper ingedaan. Helpt niet.
Als ik boven een emmer water in de wasbak gooi, trekt hij het toilet beneden leeg.
Als ik de douche vol water zet, en ik door de wasbak beneden veel water gooi, wordt de stankafsluiter van de douche uit de leiding gedrukt, waardoor er lucht ontsnapt.
Als er veel water door de wasbak beneden gaat, vult het toilet zich met water.
We willen morgen een ontstoppingsveer gaan huren, maar ik heb het idee dat het een luchtprobleem is. Anders zou namelijk de stankafsluiter niet uit de leiding geduwd worden, maar zou er ipv lucht, water naar boven moeten komen.
Er zit 1 ont-/beluchter in het huis, aan de voorkant van het huis, de aanbouw heeft geen pijp op het dak (alleen ventilatie). Deze zit dus het dichtst bij de wasbak boven.
Hoe kunnen we dit het beste oplossen! Ik denk zelf dat er door het ontstoppen boven misschien de verstopping verder gezakt is, waardoor de ont-/beluchter verstopt is geraakt. Of de beluchter zit boven verstopt? Iemand tips?
Alvast heel erg bedankt!
Waarschijnlijk zit de liggende buis verstopt, anders zou het toilet wel doorlopen.
Toiletpot eraf schroeven en een ontstoppingsveer er door of een ontstoppingsbedrijf bellen, bij zo'n bedrijf hebt u de meeste kans dat het ontstoppen goed gebeurt.
