Verstopping afvoer vacuüm ontstaan
Ik ben bewoner van appartement op de eerste verdieping.
Mijn keukengootsteen loopt zeer traag door.
Onlangs zijn er werkzaamheden verricht door de gemeente aan het hoofdriool.
Ik vermoed dat er een vacuüm is ontstaan in de afvoer.
Van een verstopping lijkt geen sprake te zijn.
Hoe kan ik controleren dat hier sprake is van een vacuüm?
Graag suggesties.
Bij voorbaat dank.
Bij een vacuüm in het riool zou het water juist sneller moeten weglopen, het lijkt mij dat er meer kans is op overdruk in het riool dan vacuüm.
Probeert u eerst of er geen verstopping in de zwanenhals zit, de dop aan de onderkant kunt u er afdraaien, zet er wel even een bak of emmer onder.
Succes.
Hoe loopt de rest van uw riool? Doucheputje enz.
Appartementen hebben door hun verdiepingen vaak te lange riolen die
grote afstand horizontaal lopen,voordat ze bij de schacht zijn en dan pas
verticaal naar beneden gaan.
Ik denk dat het in dat horizontale stuk zit van keuken blok naar schacht.
Hoe is dit bij uw buren, hoe loopt daar het riool, met name de keuken?
Hoofdriool buiten heeft hier niets mee te maken.
Allereerst bedankt voor jullie reactie.
In tegenstelling tot de betitiling 'verstopping afvoer' ben ik inmiddels overtuigd dat hier geen sprake is van verstopping.
De zwanenhals heb ik als eerste gecontroleerd en deze is schoon.
Ook heb ik een poging gedaan met een ontstoppingsveer van ca. 3 m om de boel stromend te krijgen maar niets gevonden.
Mijn 2 buren hebben ook last van slechte doorstroming in respectievelijk douche en keuken.
Of dit de zelfde oorzaak heeft weet ik niet.
Onze 3 woningen zijn wel identiek, alhoewel ik geen tekening heb van het leidingstelsel.
Er zit achter de zwanenhals een draaidop op de afvoer.
Als ik deze opendraai stroomt de gootsteen door, maar er komt ook wat water uit dus kan ik deze niet open laten.
Ik heb het een en ander gelezen over sifons met hulpbeluchting.
Zou dit een oplossing kunnen zijn?
Alle suggesties zijn welkom.
Volgens mij is er sprake van druk die opgebouwd wordt in de staande leiding naar het hoofdriool, u zou kunnen overleggen met de buren om een ontluchting te (laten) plaatsen op het hoogste punt, dit kan met een leiding van 40 mm.
Hoe zit het overigens met de doorstroming van het toilet, loopt dit wel goed weg ?
Succes.
Je vacuüm ontstaat doordat je wanneer je water wegloopt je de leidingen boven je appartement vacuüm trekt. Dit kan opgelost worden door een beluchting op het hoogste punt van de leiding te zetten.
Tevens bestaan er onluchtingsstukken die je op je zwanehals kunt zetten. Deze worden volgens mij amphitudes genoemd.
Graag je reacties op het forum en niet in een PB'tje, er zijn vaak meerdere beantwoorders en zij willen ook graag jouw informatie, bedankt alvast.
Wanneer jij de wastafel leeg laat lopen zuigt dan bij de bovenburen de syphon ook leeg en heb je zelf wel eens last van borrelende geluiden in de wastafel?
Graag je reactie.
Loodgieter geweest.
Het gaat om een verstopping in het appartement onder het mijne wat al enige maanden leegstaat.
Bedankt iedereen.
