Versteviging balken 1ste verdieping
Is het mogelijk om bestaande balken te verstevigen met behulp van verlijmde multiplex stroken?
Het idee:
1: De huidige balk 70 x 170 opschuren met een groffe korrel schuurpapier.
2: Stroken kwalitatief multiplex van 225 x 22mm verlijmen over de hele lengte van de balk paralel aan de hoge zijde , en om de +- 25cm een schroef.
3: Onder aan de stroken multiplex een strook van 225 x 22mm mm verlijmen en om de 25cm een dunne schroef.
En de naden in de platen multiplex ?
Om de 2,50 m is er een naad, op die plaats werken de stroken multiplex dus niet.
Onderaan nog een strook verlijmen helpt ook niet veel, dat is echt te verwaarlozen.
Nieuwe balken tussen de bestaande aanbrengen of naast de bestaande balken leggen.
Laat een bouwkundige ter plaatste kijken welke maat balken u gebruiken moet.
In aanvulling op het verhaal van Jan kan je in plaats van nr. 3 kan je ook hout eronder lijmen+schroeven. Hierdoor wordt de balk hoger en dus wat sterker.
Thx voor de reacties, maar .....
1: De naden in het multiplex kan je opvangen door er een korte strook op te lijmen.
2: Met behulp van de stroken multiplex verhoog je ook je balken + de strook op de onderkant van de trekspanning in de balk op ws.
Kwam overigens nog een ander materiaal tegen om een balklaag te verstijven, een 1.2mm dikke koolstof strip die je op de onderkant van de balk moet verlijmen. Iemand toevallig ervaring hiermee ?
En op de naden van die stroken ook weer stukken multiplex tot de ruimte tussen de balken vol zit. :shock:
Dat wordt lekker stevig ja.
Kun je ons vertellen waar je dat gelezen hebt, en weet je dat zeker van die 1.2 mm? Dat is toch niks?
Die koolstofstrips zijn uitermate geschikt hiervoor. Hou er wel rekening mee dat het aanbrengen door een gespecialiseerd bedrijf moet gebeuren, en dat het spul waarschijnlijk stevig aan de prijs is...
@ jan
Als je een overlap van 10cm hebt bij je naden, zal dat ws voldoende zijn.
@ tiho
Koolstof is ongeveer 7 x sterker als staal, belast op trekspanning.
@ IJkenhout
Die strips zijn rond de 30 euro per meter ex lijm, zou al met al rond de 2500 euro komen in mijn geval....
Ga toch voor de multiplex versterking :)
Op koolstofvezel kom ik idd op behoorlijke treksterktes uit. Kan niet wachten op de nano eigenlijk verhouding 2 tot 63 in de hoogste treksterkte van staal.( Geschat maar toch)
@ tiho
Tis inderdaad erg mooi materiaal, enige nadeel is dat het eigelijk geen rek tot breuk heeft. Waarschuwt niet, breekt gewoon..
Als de verstijving alleen nodig is voor het beperken van de doorbuiging maken de naden nauwelijks iets uit.
wat in dat geval wel van belang is om de balklaag eerst omhoog te draaien bijvoorbeeld met een bekistingsstempel
zodat de stoken op spanning staanAnders werken ze namelijk niet mee
raadpleeg een constructeur
Dat opstempelen had ik al bedacht :)
Ben met nog een paar mensen on site in overleg geweest. Ga ws voor het maken van ravelingen en het aanbrengen van een zooi extra balken.
slechte-kluskabouter
