Situatie:
- Huis uit 1957
- Houten verdiepingsvloer. Balkmaat 17cm bij ?? (kan er niet goed bij om te meten helaas)
- balken zitten, als ik even naar de spijkers kijk op een hoh van 50-60cm.
- 'probleem' ruimte meet 2.30m x 1.80m en is gesitueerd tussen de tussenmuur met de buren en een dragende binnenmuur die doorloopt tot beneden. Geen hele grote overspanning dus (2.30m)
- in de ruimte staan een wasmachine, droger, en aan de binnenmuur hangt de cv combi ketel
Probleem:
Nu ben ik aan het kijken naar een zonneboiler en vraag me af of
- een boiler van 300l, die totaal zo'n 400kg weegt überhaupt wel te plaatsen is in de ruimte.
- diameter van zo'n boiler zit meestal rond de 60-70cm, dus nog geen 0,5m2 aan oppervlakte waar die 400kg op drukt
- De boiler zou in een hoek, direct aan de kant van de tussenmuur komen, precies tussen 2 balken
- de wasmachine en droger moeten er ook nog blijven staan...
Met wat zoekwerk heb ik wel het nodige gevonden:
- vloer zou 200kg/m2 moeten kunnen dragen?
- balken onderling verbinden zou draagkracht verbeteren?
- 2x18mm platen verlijmen en schroeven op balken zou gewicht verdelen?
- een apart frame zou gewicht kunnen verdelen (gevonden bij vraag over wasmachine
Maar of dit nu betekent dat ik probleemloos zo'n gewicht kan plaatsen, daar heb ik dus geen idee van
Ik hoop dat iemand me wat verder kan helpen.
- Huis uit 1957
Probleem:
