Versterken houten vloer ivm boiler van 400kg: kan dat?
Situatie:
- Huis uit 1957
- Houten verdiepingsvloer. Balkmaat 17cm bij ?? (kan er niet goed bij om te meten helaas)
- balken zitten, als ik even naar de spijkers kijk op een hoh van 50-60cm.
- 'probleem' ruimte meet 2.30m x 1.80m en is gesitueerd tussen de tussenmuur met de buren en een dragende binnenmuur die doorloopt tot beneden. Geen hele grote overspanning dus (2.30m)
- in de ruimte staan een wasmachine, droger, en aan de binnenmuur hangt de cv combi ketel
Probleem:
Nu ben ik aan het kijken naar een zonneboiler en vraag me af of
- een boiler van 300l, die totaal zo'n 400kg weegt überhaupt wel te plaatsen is in de ruimte.
- diameter van zo'n boiler zit meestal rond de 60-70cm, dus nog geen 0,5m2 aan oppervlakte waar die 400kg op drukt
- De boiler zou in een hoek, direct aan de kant van de tussenmuur komen, precies tussen 2 balken
- de wasmachine en droger moeten er ook nog blijven staan...
Met wat zoekwerk heb ik wel het nodige gevonden:
- vloer zou 200kg/m2 moeten kunnen dragen?
- balken onderling verbinden zou draagkracht verbeteren?
- 2x18mm platen verlijmen en schroeven op balken zou gewicht verdelen?
- een apart frame zou gewicht kunnen verdelen (gevonden bij vraag over wasmachine :shock: )
Maar of dit nu betekent dat ik probleemloos zo'n gewicht kan plaatsen, daar heb ik dus geen idee van :denk:
Ik hoop dat iemand me wat verder kan helpen.
1 of 2 balken bijplaatsen is een optie.
Plaatsing dicht tegen de wand scheelt ook al qua draagkracht van de balken.
In elk geval de vloer opdikken met een multiplex plaat van 18 mm.
Laat een bouwkundige even kijken of e.e.a. haalbaar is.
Waarschijnlijk gaat het gewoon goed als je dat ding tegen de muur plaatst.
even een stukje multiplex 40mm er onder om de druk te verdelen is
natuurlijk niet onverstandig.
ter info een vloer in een woning moet een belasting van 175 kg/m2 kunnen hebben
of een vrije puntlast van 300kg op een oppervlak van 500*500 mm conform het bouwbesluit-> NEN 6702
Aan de hand van jullie antwoorden vind ik het er beter uitzien dan ik in eerste instantie had verwacht :P
Wat betreft die puntbelasting (0,25m2), geldt dan nog steeds de algemene belasting van 175kg/m2? Oftewel je kunt bijv. niet 2 boilers op 1m van elkaar plaatsen, of zoals in mijn geval een wasmachine er direct naast zonder verstevigende / drukverdelende maatregelen te treffen?
(het begrip vrije puntlast icm de gewone belasting is me dus niet geheel duidelijk zoals je misschien begrijpt...)
Vwb de druk verdelen: hoe groot zou het stuk multiplex moeten zijn? Ik ging er nog even vanuit dat ik de volledige vloer van een extra laag multiplex moet voorzien om de druk goed te verdelen.
Eén of twee balken erbij vind ik ook nog best een optie, al zal ik dat niet zelf gaan doen omdat ik daar totaal geen ervaring in heb...
De plaat multiplex moet in elk geval 2 bestaande balken overlappen, staat de wasmachine niet goed stabiel dan de plaat laten doorlopen tot onder de wasmachine, het einde van de plaat dient altijd op of voorbij een balk te liggen.
Nee het is 1 puntlast of de verspreide belasting van 175 kg/m2
Volgens mij worden boilers overigens ook vaak opgehangen aan de muur.
