Verschillende vloer hoogtes & vloerverwarming
Beste klussers,
Wellicht kunnen jullie mij helpen. Momenteel wonen we in een monumentaal pand waar de vloeren verschillende hoogtes heeft en op plekken schuin loopt. Nu willen we dit allemaal recht krijgen en vloerverwarming plaatsen. Nu doet het zich voor dat er drie verschillende hoogtes zijn in het geheel. Een verschil van 15 centimeter, een blok van 50 centimeter en een blok van 10 centimeter. Nu moeten we de vloer eerst gelijk krijgen. Daar gaat mijn vraag specifiek over. De vloer kan niet volledig gegoten worden met beton vanwege het gewicht, daar komt bij dat we graag isolatie willen hebben op de plaatsen waar er verhoogd moet worden. Hoe zouden jullie het aanpakken met het stuk van 50 centimeter? Houten skelet bouw kan niet gebruikt worden vanwege de vloerverwarming Wat is de meeste makkelijke/goedkope doch goede manier om dit allemaal recht te krijgen, rekening houdend met gewicht?
A 10cm:
ophogen met 7cm isolatie
kunststof bevestingsmatten 2cm, incl. vloerleiding 10mm
matten afwerken met epoxy
tegels 1cm
B 15cm:
ophogen met 12cm isolatie
verder idem A
C 50cm:
verhoging maken met balken en multiplexplaten verder als A.
bernhard
Is het niet onverstandig om hout in een totaal afgesloten ruimte onder een vloer te leggen?
Zover ik weet moeten houten balken toch kunnen luchten en ademen om rot te voorkomen.
