Verschillen tussen structuurvef en de rest....
Wat is het verschil tussen :
- Structuurverf
- Spachtelputz
- Spack
- Granol
Hoe wordt het erop gezet en hoe dik?
Struktuur verf is het eenvoudigste zelf aan te brengen, heeft een wat fijne korrel (1mm) en is als verf zo dik (of dun).
Spachtelputz is geen soort verf: meer soort stucwerk met een korrel erin, verschil met granol is: granol zie je putjes bij spachtelputz zie je korrels (tja beter kan ik het niet uitleggen).
Granol en spachtelputz zijn circa 5 mm dik en wat lastiger zelf aan te brengen dan struktuurverf.
Succes
Spachtelputz heb je ook in 1,5 en 2 en 2,5 mm.
Tevens werd de vraag nog gesteld wat spack nu is. Spack is het spuitwerk wat je ook op je plafond ziet. Niet aan te raden op de muren i.v.m. beschadigen.
Het meest zie je structuurverf en spachtelputz gebruikt worden. Spachtel is duurzamer.
marcowammes
