Verschil vloerplaten egaliseren
Beste klussers,
Ik ben van plan om op zolder een laminaat vloer te leggen.
Er is echter één probleem namelijk: er zit verschil tussen de vloerplaten
aan de linkerkant van het huis is er een vershil van 1 cm dat wegloopt over een 10 cm brede strook en de rechter kant van het huis is er vrijwel geen verschil.
Nu ben ik van plan om dit verschil over een breedte van 70 tot 100 cm weg te laten lopen met behulp van egaline.
Is dit de beste manier hoe zouden jullie dit doen?
met vriendelijke groet,
Rob
Mijn vloer is in het midden van de zolder 1,5 cm lager over een stuk van 2 mtr.
Dit heb ik gewoon zo gelaten en er zelfs een deur geplaatst, waarom moet het weg?
Het laminaat komt dwars te liggen op de vloerplaten
Het houdt dus in dat over een breedte van 10 cm het laminaat een hoogte verschil voor zijn kiezen krijgt van één cm.
Het lijkt mij dat voor het beste resultaat de ondervloer volkomen vlak is of het hoogte verschil over een grotere afstand afloopt.
Als ik het goed begrijp is het aan de buitenkant. Haal een latje van die dikte en leg die aan de buitenrand. Loopt het af of ligt het laatste vloerdeel ook echt lager?
