Verplaatsen wandcontactdoos?
Hoi,
Ik wil mijn infrarood cabine(2000watt) in de ander hoek hebben maar daar zit geen stekkerdoos dus dacht ik aan dit?
Ik wilde graag weten of ik een wandcontactdoos ook kan verlplaatsen met een nepopreen kabel 3x2,5mm? dus stekker in de oude wandcontactdoos en aan het andere eind een nieuwe dubbele wandcontactdoos?
of weten jullie misschien een ander idee?
groet,
mike
Dat is jammer ik dacht namelijk omdat de draden het zelfdezijn en al in een mantel ziten kan ik het zo doen en dan kan ik de kabel in een plint wegwerken. als je losse kabels gebruikt in een flex.buis moet je die toch in de muur wegwerken?
Groet,
Mike
In een buis horen draden; geen kabels en al helemaal geen kabels van verlengsnoeren. Die PVC-buis mag ook op de muur gemonteerd.
Oké, dan ga ik gewoon kabels trekken. Ook al zie ik niet echt het verschil en kan ik dit niet uit je antwoord ophalen. Maar ik heb er niet echt veel verstand :D . Dan heb ik alleen nog 1 vraag moet ik deze doormiddel van een stekker met de oude wandcontactdoos verlengen of lasdopen?
Geen stekker gebruiken!!! Misschien kan je de nieuwe draden bijsteken in de gatjes van je bestaande WCD, dus naast de draden die er al zitten. Anders met steeklassen werken.
Xtomsom
