Omvormer zonnepanelen verplaatsen
Hoi
De contructie waar de omvormer buiten aan hangt is afgebroken en wil deze op een nieuw schot hangen.
Ik zie ook dat twee wartels los of kapot zijn (zie foto's).
Deze grijze kabels moet ik dus misschien loshalen om nieuwe wartels op te zetten (of nieuwe schakelaar).
De rode en zwarte kabels kan ik laten zitten denk ik.
Hoe kan ik alles stroomloos maken aangezien overdag de panelen stroom leveren.
Is de grijze schakelaar en het uitzetten van de zekering van de omvormer voldoende?
Alvast bedankt.
Ja, werkschakelaar en automaat uitzetten en meten of de spanning er af is. Rode en zwarte kabels staat overdag wel spanning op maar kan je veilig ontkoppelen.
Automaat uitschakelen en daarna voor de zekerheid ook nog even de DC-schakelaar op de omvormer zelf uitschakelen, als het goed is zit er bij deze omvormer een draaischakelaar aan de onderkant.
De werkschakelaar kun je ook uitschakelen maar dit helpt je verder weinig als je de werkschakelaar zelf gaat vervangen. :wink:
Hoi
Bedankt voor de snelle reactie.
Even voor dummies (ikzelf dus :wink:)
Als ik de rode en zwarte draden laat zitten zou ik in principe veilig aan de grijze schakelaar moeten kunnen werken als ik de zekeringen van de omvormer in de meterkast uitzet en de zwarte schakelaar aan de onderkant van de omvormer op OFF zet? (zie foto)
Uiteraard altijd nog checken of er toch niet stroom op staat.
Nogmaal dank!
Nogmaals bedankt.
Het is gelukt. Laatste vraag nog.
De omvormer hoeft niet helemaal afgeschermd te zijn voor weersinvloeden toch?
Een type van dit merk vergelijkbaar met deze is IP 65 en dan hangt ie zo prima. Ook een sproeier of tuinslang erop is niet erg, want dat is een stuk belangrijker als regen.
Zoek dat nog wel even uit; op het typenummer + "ip waarde" zoeken.
Vol in de zon (in de zomer) is slechter dan regen.
Bedankt voor de reply.
Ik heb hem toch maar wat meer afgesloten met een ventilatiegleuf bovenin en nog een kijkgleuf voor het display onderin. De onderkant is sowieso helemaal open. In de zomer kan hij inderdaad wel een tijdje in de zon staan. Hopelijk is dit oke.
Nee, dat ding moet vrij kunnen ventileren, in deze gesloten bak word het veel te warm alleen al doordat de zon op die bak staat.
Die dingen zijn gemaakt om zo vrij mogelijk te hangen, in weer en wind met maximale ventilatie.
Kijk eens naar een buitenopstelling.
Voor, onder en boven volledig vrije ventilatie.
In de handleiding staat ook hoeveel ruimte je minimaal rondom moet houden, dit omdat koeling is gebaseerd op convectie.
Oke duidelijk dan haal ik de voorkant eraf maar laat de zijpanelen er wel op zitten voor extra stevigheid van het dak. Zal kijken of ik een handleiding kan vinden.
Het dak schuin naar voren laten aflopen voor betere afvoer van het water.
En aan de achterkant ook een ventilatieopening tussen dak en achterplaat
Xtomsom
