Verplaatsen van stopcontacten... oude draden gebruiken? Of nieuwe trekken.
Ik ben stopcontacten aan het verplaatsen van ~halverwege de muur naar onderen. Pak ‘m beet een meter recht naar beneden dus. Hoe belangrijk is het dan dat ik volledig nieuwe draden trek, of mag ik de bestaande draad met een kroonsteentje (of lasdopje?) verlengen? Is natuurlijk een stuk minder werk, maar wordt dit als gevaarlijk beschouwd?
Als je de oude doos laat zitten met blindplaat er op mag je lasklemmen gebruiken. Anders doos weghalen, vervangen voor buis en sokken en nieuw draad.
Ligt er inderdaad aan wat je met de oude doos van plan bent. Als die bereikbaar blijft dan kun je verlengen met lasklemmen (nooit met kroonsteen) Zo niet dan wordt het nieuwe draden trekken.
De oude dozen verdwijnen. Mag ik vragen wat de reden is dat er volledig nieuwe draden getrokken moeten worden? Waarom wordt dat als veiliger beschouwd dan lasklemmen, terwijl in beide gevallen de draden op de zelfde locatie lopen, alleen met een lasklem ertussen?
Omdat bij een flinke kortsluiting een lasklem nogal eens kapot gaat en je deze dan ten alle tijden bij moet kunnen zonder de muur open te hakken.
En een lasklem zonder doos in de muur stoppen mag al helemaal niet, dan mis je de dubbele isolatie.
LeonidGorok
