Verplaatsen kluis over tegelvloer
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik moet een zware kluis verplaatsen (meer dan 250Kg) maar moet hierbij dan over mijn tegels in de gang en de keuken.
Bedoeling is dat ik de kluis met de palletwagen uit de aanhanger haal (kluis is 85 x 65 x 55 cm) en dan zo naar binnen rij.
Zouden mijn tegels in de gang dat kunnen houden of loop ik het gevaar dat ze breken onder dit gewicht en de wielen van de palletwagen?
Tegels in de gang zijn gelijmd, in de keuken liggen ze in het cement.
Steekwagen zou ook kunnen want die heeft zachtere banden, maar mijn steekwagen gaat maar tot 175 Kg terwijl mijn palletwagen tot 2000 Kg gaat.
Heb ook gedacht aan rijplaten om zo de vloer te beschermen, maar de rijplaten die ik heb zijn te breed voor de gang en om ze daar nu smaller voor te gaan zagen is toch ook wel jammer.
Misschien met dikke brede planken eronder voor betere druk verdeling? Of op zoek gaan naar een steviger steekwagen.
Als de tegels goed gelegd zijn, dus volledig in de lijm of specie dan zou het moeten kunnen. Maar kans op krassen is er bij massieve wielen altijd
3 steigerplanken leggen en daar de palletwagen over laten rijden gaat zeker goed.
Er is risico dat ze kunnen breken door geconcentreerd gewicht en een bepaalde spanning of holling onder de tegel.
De tegelzetter is maar een mens en niet iedere tegel ligt 100% in lijm en het kan dan net een rotplek zijn.
Maar het grootste risico is het glazuur en hoe de kanten van de tegel afgewerkt zijn.
Niet ieder glazuur is even sterk. Als een tegel hele strakke kanten heeft dan is het glazuur daar zeer broos. Als je er dan met zware spullen over heen gaat rijden dan kan het kapot gaan.
En als er stekers zijn bij de voegen dan zijn ze extra fragiel want dan rijdt je dus met je palletwagen tegen een opstaande tegelrand aan of je 'valt' bij wijze van spreke 2 millimeter naar beneden.
Dus als ik jou was dat zou ik toch houten platen leggen.
Misschien kan het ook met gipsplaten. Als je ze hebt liggen kun kijken of het goed gaat met een 1 plaat.
Die platen zullen ook helpen het gewicht te verdelen alhoewel ik niet denk dat de tegels zullen breken. Een kluis van 250 kg en dat gewicht wordt ook verdeeld over de wielen van de palletwagen.
De hoogste prioriteit is het glazuur bij de voegen beschermen, ook bij tegels met ronde kanten. Het ene glazuur is het andere niet.
En zoals Rola zegt: Oppassen voor krassen. Metalen en zware voorwerpen laten krassen achter in het glazuur. Ik weet niet hoe slijtvast en krasbestendig die tegels zijn.
Dikke planken vind ik link, wat als een wiel van de palletwagen eraf schiet en hoe maak je een bocht?
Ideaal eerst iets dat redelijk zacht is. Ondervloer, verhuisdeken, molton lakens, zoiets.
Daarop platen.
Zou 3mm hardboard, eventueel 2 lagen niet voldoende zijn? Voor 11,- heb je er 5 van 120x60.
Dat was ook mijn idee want ik moet 2 x een bocht maken, 1 x bij de voordeur en 1 x in de gang, vandaar dat ik toch zit te kijken hoe ik een rijplaat doormidden kan zagen en er toch gebruik van kan blijven maken.
Dan verhuisdekens op de vloer, platen er op (zijn 2m50) en dan kan ik 1 plaat telkens verleggen.
Probleem is nl. dat de kluis op een verhoging komt te staan en 250 kg til je zo maar niet even omhoog, dus daar heb ik de palletwagen voor nodig om hem zo'n 50 cm van de vloer te krijgen.
Straks eerst even kijken hoe breed mijn palletwagen is en hoe breed mijn rijplaten zijn die ik normaal voor de hoogwerker gebruik.
Een palletwagen voortrekken over verhuisdekens of zachtboard werkt m.i. niet. Een steigerplank vind ik geen dikke plank, maar gebruik anders twee platen osb of underlayment, ook eenvoudig smaller te zagen als de gang geen 122 cm breed is.
Wat voor pompkar heb je eigenlijk, enkel as of tandemasser en welke bekleding hebben de wielen? (zachte of harde).
Kun je niet een laag zachtboard op de vloer leggen, met daar overheen een laag hardboard?
Of kleden/verhuisdekens op de vloer, met stroken multiplex als rijplaat?
eeuuuhhh daar zeg je wat ...........
hij is rood dat weet ik wel, kan 2000 Kg aan en kan 25 cm hoog en kan net niet laag genoeg om er de hoogwerker er mee op te tillen, die moet ik eerst op een randje zetten voordat de palletwagen er onder kan.
:oops:
zal zo eens kijken wat voor wielen er onder zitten.
Heb ik ook naar gekeken en had er al wat gevonden die 1200 KG konden hebben, maar met een hondje kun je niet omhoog tillen, met een palletwagen en wat blokken hout kun je die 250 kg makkelijk 50-60 cm omhoog krijgen.
Maar om dan ruim 100 euro uit te geven om 6m gang, 3,5m kamer en 3m keuken door te komen en dan alsnog de palletwagen nodig te hebben?
Rij zo naar de zaak en eens kijken welke rijplaten ik nog heb staan en hoeveel wielen de palletwagen heeft.
net even aan het meten geweest en naar de palletwagen gekeken
achter dus 2 grote wielen van hard kunststof
voor dus 2 x 2 kleinere wielen van ook hard kunststof
Palletwagen is 53 cm breed en de wielbreedte is 46 cm
Dus ook even gekeken naar de rijplaten die ik nog heb staan
1 rijplaat is 73 cm dus die zou kunnen
De andere rijplaten zijn 101,5 cm en er staat er nog 1 van 125 breed maar die is ook 25mm dik en alleen bijna niet te tillen.
De gang is op de plek van de verwarming max 88 cm breed :?
Dus nog even gekeken wat ik nog meer heb staan en er staan ook nog een 3 tal HPL platen van 3mm dik en die zijn 70cm breed bij 2m30 lang.
Knetterhard spul met een dunne zachte laag er al onder (zachte laag zal max een have mm dik zijn) maar of ze tegen de harde wielen kunnen?
Dus met Polyurethaan wielen en tandem, dan zou ik het wel aandurven als je de last verdeeld over de 6 wielen. 250 kg is nu ook niet zo zwaar als je het deelt door 6.
maak de wieltjes even schoon en vrij van zandkorrels en dan gewoon gaan over die vloer.
250kg moet met gemak kunnen.
