Verplaatsen expansievat
Waar moet ik precies op letten als ik de expansievat ga verplaatsen?
Kan een leek dat ook doen of is dat gespecialiseerd werk?
groeten Leidschenveen
Het verplaatsen over een afstand van 15 cm mag natuurlijk op zich geen enkel probleem opleveren, zij het dat je wel moet weten hoe je dat moet doen.
In elk geval zul je vrijwel zeker een (gegalvaniseerd) stalen verwarmingsbuis van 15 mm dikte moeten gebruiken, en knelkoppelingen. Echt moeilijk is het werken daarmee niet. Je hebt keuze tussen verlengen of de hele buis vervangen, hangt af van de situatie wat het makkelijkst is. Indien de huidige buis gebogen is, heb je om die na te maken een buigijzer nodig. Dan kan het zijn, dat je liever kiest voor verlengen met een koppelstukje (mof) en een klein stukje pijp.
Voor het gebruik van knelkoppellingen zou je even hier (De opgevraagde pagina is niet gevonden) kunnen kijken.
Belangrijk is, dat het verwarmingsysteem leeg moet, in elk geval tot (ruim) onder het niveau van het expansievat en de buizen ernaartoe. Anders wordt het zo'n natte bedoening... Weet je wél waar het aftappunt/vulpunt voor je cv-installatie zitten?
Eventueel zou je een foto kunnen plaatsen van de huidige situatie, dan is wat makkelijker te zeggen hoe en wat.
Ik ontving de volgende foto's met de tekst
Leidschenveen schreef:
Dit is het expansievat. Ik wil hem 15 cm verplaatsen (dichterbij)
richting de CV-ketel.
Volsta ik met zaagje voor de pijp en er een koppelstuk tussen te
plaatsen? Wel water laten wegstromen en electriciteit uitschakelen.
Vriendelijke groeten,
Lijkt me geen probleem.
Je maakt alleen het stopcontact wat minder toegankelijk, voor als er wat mee zou zijn.
Denk eraan bij het aftappen ook de ontluchter van het expansievat open te zetten, en bij vullen eveneens.
Ziet er trouwens een beetje vreemd uit, die bovenkant van het expansievat, alsof er een moer los ligt.
Ik heb het even uitvergroot:
Dat is het messing ringetje van het vul/aftap setje.
(het gedeelte wat je op de kraan draait) :wink:
Het slangpilaartje staat een stukje verderop. (zie 3e foto)
wouterTBS
