Het verplaatsen over een afstand van 15 cm mag natuurlijk op zich geen enkel probleem opleveren, zij het dat je wel moet weten hoe je dat moet doen.
In elk geval zul je vrijwel zeker een (gegalvaniseerd) stalen verwarmingsbuis van 15 mm dikte moeten gebruiken, en knelkoppelingen. Echt moeilijk is het werken daarmee niet. Je hebt keuze tussen verlengen of de hele buis vervangen, hangt af van de situatie wat het makkelijkst is. Indien de huidige buis gebogen is, heb je om die na te maken een buigijzer nodig. Dan kan het zijn, dat je liever kiest voor verlengen met een koppelstukje (mof) en een klein stukje pijp.
Voor het gebruik van knelkoppellingen zou je even hier (De opgevraagde pagina is niet gevonden) kunnen kijken.
Belangrijk is, dat het verwarmingsysteem leeg moet, in elk geval tot (ruim) onder het niveau van het expansievat en de buizen ernaartoe. Anders wordt het zo'n natte bedoening... Weet je wél waar het aftappunt/vulpunt voor je cv-installatie zitten?
Eventueel zou je een foto kunnen plaatsen van de huidige situatie, dan is wat makkelijker te zeggen hoe en wat.
