"verplaatsen" CV ketel
Heren (en dames natuurlijk)
Ik heb al even zitten bladeren, maar ik kan geen vergelijkbare situatie vinden, daarom start ik zelf even een topic.
Begin januari krijgen mijn vriendin en ik de sleutel van ons "nieuwe" huis (bouwjaar 1967)
De CV ketel stamt uit 1990 en gaat dus vervangen worden.
Het "probleem" is echter dat de huidige ketel in de schuur geplaatst is en nee, de schuur zit niet vast aan het huis. Ik realiseer mij dat er hierdoor een stuk extra isolatie nodig is om alles goed te laten functioneren. Het betekend ook dat het water een dikke 12 tot 15 meter moet afleggen voordat het bij de badkamer op de 1e verdieping is. Ik zie dit als een "enorm" verlies, mede ook omdat ik dagelijks douche.
Ik heb nu het idee opgevat om de nieuwe ketel op zolder te (laten) monteren. Nu heb ik gehoord dat er een speciaal systeem zit in de leidingen waardoor de druk van het water goed blijft, naarmate de afstand naar de ketel groter wordt. Dat de diameter van de buizen afnemen of zoiets. Geldt dit ook voor verwarmingsbuizen? Ik ben namelijk van plan om de ketel "gewoon" aan de verwarmingspijp van de verwarming op zolder aan te sluiten zodat het systeem alsnog gesloten it.
Qua waterdruk op de begane grond ben ik niet zo veeleisend, we hebben een afwasmachine dus de warmwaterdruk hoeft niet zo heel hoog te zijn (toch?)
Ik verwacht dat het met de druk wel goed zit, mede vanwege het "verval" van zolder naar de begane grond...
Ik heb hier even een foto bijgevoegd van wat er als bovenste punt in ons huis gemonteerd zit:
afbeeldingen offline
Zou iemand mij kunnen vertellen wat dit cilindrische apparaat is? Ik denk zelf dat het een "extra" ontluchting of expansiedeel is (het expansievat zit naast de ketel in de schuur)
Wat ik bedacht had was om dit punt te gebruiken om de nieuwe ketel aan te sluiten.
Aangezien het een combiketel gaat worden, zou ik de volgende leidingen naar zolder moeten hebben, gasaanvoer, rookgasafvoer, koudwateraanvoer, warmwater afvoer, CVafvoer en natuurlijk electriciteit.
Ik heb een en ander als verbouwingsdepot opgenomen, dus daar zal het niet aan liggen, ik hoop alleen dat er niet "teveel" doorgebroken moet worden.
Hebben jullie nog tips en waarschuwingen?
Alvast bedankt!
Een tip, bel een c.v. bedrijf en loop samen de woning door en laat u adviseren.
Meestal kunt u zelf wel wat dingen doen die dan gecontroleerd kunnen worden door het bedrijf, tenminste wanneer u daar de materialen haalt.
Gasaansluitingen moeten sowieso gecontroleerd worden en ook een ketel plaatsen is niet vanzelfsprekend voor een onervaren klusser op dat gebied.
Het is natuurlijk wel mogelijk maar je moet je wel beseffen wat het voor werk met zich mee (kan nemen) neemt.
Je gas water en rioolafvoer moeten om, een nieuwe dakdoorvoer voor je rookgas.
En de grootste vraag is, waar begint je hoofdleiding van je cv, het plaatje laat een 15mm cv buis zien en daar kun je niet alle cv water op gaan invoeden. Er zal een aansluiting moeten komen op zijn minst 22 mm die ook op een 22 mm aangesloten moet worden.
Zoals Jan al melde is het verstandig om iemand ter plekken te laten komen.
Bedankt voor de snelle reacties.
Ik ben inderdaad van plan om dit door een professioneel iemand te laten doen, ik wilde alleen even weten hoe het nou zat/zit met de diameter van de pijpen en dergelijke.
In ieder geval bedankt.
Dat cilindrische apparaat is waarschijnlijk gewoon een grote luchtpot, omdat dit het allerhoogste punt van de installatie is.
Succes.
De radiator is het hoogste punt,de luchtpot zit lager aangesloten op de aanvoer van de radiator. :wink:
Ik heb onlangs ook de ketel verplaats binnen de woning.
Was een staande gasketel stond in een berging, heb die vervangen door een condenserende wandketel die nu in de keuken hangt.
Zoals reeds aangehaald zeker met 22mm aansluiten.
Aan uw foto te zien zal dit niet lukken, zonder nieuwe buizen te plaatsen tot de hoofdleiding.
Tevens opletten dat door de ketel te verhangen het ganse systeem waterzijdig moet ingeregeld worden.
Mvg
Leo
CenRHaelen
