Ik wil graag twee apart geschakelde stopcontacten aanleggen. De schakelaars en de stopcontacten zitten elk ongeveer 5 meter van elkaar verwijderd. Daarom heb ik een 5-aderige YMVK-kabel (2,5mm2) getrokken. Echter, elk geschakeld stopcontact geeft 50-90 volt als de bijbehorende schakelaar 'uit' staat. De stopcontacten geven 230 volt als de schakelaar 'aan' staat, zoals te verwachten. Weet iemand waarom ik 50-90 volt meet i.p.v. 0 volt?
Hoe loopt de stroom?
Er is een 3-aderige aanvoer die aankomt bij schakelaar A. Hier wordt de fase gesplitst in zwart welke wordt verbonden met de bijbehorende stopcontacten en bruin welke wordt doorgelusd als fase naar schakelaar B. Schakelaar B splits de fase in grijs en lust door naar stopcontact C. Stopcontact C moet altijd 230 volt leveren.
De schakelaar hebben een LED-indicator en daarmee ook een nuldraad nodig. Deze draag wordt steeds doorgelusd.
Vanaf schakelaar B 'vertrekt' de 5-aderige draad richting de stopcontacten. De draden zijn fase, schakeldraad A (zwart), schakeldraad B (grijs), nul en aarde.
De volgende zaken heb ik al geprobeerd:
- 5-aderige kabel vervangen
- Schakelaars vervangen
