Vernis van koper verwijderen?
Een koperen ketel is ooit, in niet al te fraaie toestand, gevernist met een vernis waarvan de samenstelling mij onbekend is. Omdat ik ding weer lekker wil oppoetsen, zal de vernis eraf moeten. Ik heb even zitten poetsen met staalwol, met aceton, en nog wat huismiddeltjes, zonder al teveel resultaat. Schuren met fijn schuurpapier werkt uiteraard wel, maar is lastig op welvingen en details. Is er een betere manier? Afbijtmiddel?
Vergelijkbare klussen
Je zou kunnen proberen of heet maken van die ketel het verwijderen van de vernislaag vereenvoudigt. Is het een ketel waarin je water kookt? Dan zou je hem met water gevuld kunnen verwarmen tot het water kookt en dan met bijv. fijne staalwol proberen of het beter gaat. Doe wel beschermende handschoenen aan en let er bijzonder op, dat je het hete water niet over je lichaam krijgt, want ernstige brandwonden krijgen is zoiets niet waard!
Alternatief zou je de (lege) ketel met een verfföhn plaatselijk kunnen verwarmen en kijken of daarmee de vernis makkelijk eraf gaat. Is wat minder riskant voor wat betreft heet water waar je mee werkt. Het is echter altijd het probleem, waarmee je het er dan af moet krabben, want een verfkrabber maakt toch wel diepe sporen in koper, zeker als er ergens ook maar één braampje op de krabber zit. En met staalwol wil je niet werken als je tegelijk met een hetelucht pistool de zaak aan het verhitten bent.
Afbijtmiddel bevat vaak zuren (las ik toen ik zocht met 'verfafbijt'). Dat wil je op een koperen oppervlak in elk geval niet hebben. Wil je toch iets proberen, test het dan eerst even op iets anders van koper, waarvan het niet erg is als het aangetast wordt. Probleem daarbij is natuurlijk, dat je een hele pot afbijt moet kopen om de test te doen en er zeer waarschijnlijk niets aan hebt...
Deze ketel wordt al lang niet meer gebruikt om water te koken, ik heb het deksel een tijdje in kokend heet water gelegd, en het maakt geen verschil. Ik ga het ding nu met een schuurpad te lijf, waarmee ik makkelijker de welvingen kan volgen, en dan wordt het waarschijnlijk een paar uur schuren.
Stralen met droogijs? Op youtube komt ook laseren voorbij, maar ik weet niet hoe agressief dit is.
Stralen en laseren lijken me bruikbare suggesties, maar ik heb er de spullen niet voor, en het lijkt me overkill het uit te besteden. Ik ben nu aan het schuren, ben halverwege, en met een uur of 2-3 zal het ding schoon zijn, en dan kan ik de ketel weer lekker laten glanzen.
Het was toch meer werk dan gedacht. De ketel zit vol deukjes, waardoor je een goed deel niet lekker kunt schuren. Ik heb een staalborstel in mijn boormachine gespannen, gevolgd door nylon komborstels, waarmee ik de vernis heb verwijderd zonder al te diepe krassen achter te laten. Ik ben nu bezig de ketel te polijsten, en dit ziet er goed uit.
Eind goed, al goed.
Harry pp
