Vernis op keukenwand
Ik ben inmiddels aardig op weg met het verbouwen van mijn keuken, waardoor het nu tijd is geworden om over de verf na te denken. Ik heb de gehele achterwand laten stuccen en deze wil ik graag zo houden zonder tegels of andere achterwand (behalve een glasplaat bij het fornuis). Nu had ik een aantal vragen waarvan ik hoop dat iemand of dit forum met wat meer ervaring dan ik hierin wellicht kan helpen.
Om de muur goed te beschermen tegen alles wat er in de keuken gebeurd, kwam ik op grofweg drie opties uit:
- Muur schilderen met normale muurverf, vervolgens afwerken met twee lagen transparante muurvernis.
- Muur schilderen met normale muurverf, vervolgens afwerken met een laag 2K vernis
- Muur schilderen met een vlekafstotende muurverf
Nu vroeg ik me af, welke van deze opties zou het beste zijn? Verder, vroeg ik me af bij de vernis opties, is het daarbij nodig om te wachten tot de muurverf volledig uiteghard is (2 weken?) alvorens de vernis aan te brengen? Ik kan me voorstellen dat de muurverf wellicht niet goed meer uithard als hij afgesloten wordt door een laag vernis.
Alvast dank voor het meedenken!
Stucwerk moet u eerst voorstrijken en daarna 2 a 3 lagen clear-coat aanbrengen. Verwacht er geen wonderen van.
Ik heb inmiddels alles voorgestreken en 2 lagen latex in de juiste kleur erop gezet. Kan ik nu meteen door met de clear-coat? Of is het beter om de verf eerst wat verder uit te laten harden?
