Vermogen radiator bij stadsverwarming
Over enige tijd wordt mijn nieuwbouwwoning opgeleverd en daar hebben we stadsverwarming. De badkamer wordt casco opgeleverd en hier willen we graag een designradiator plaatsen.
Hoe kan ik hier het benodigde vermogen berekenen aangezien de aanvoertemp. lager ligt dan bij een cv-ketel?
De badkamer is lxbxh 2,7x2x2,63.
Volgens een berekening op de site van Vasco is een vermogen van ongeveer 780 watt noodzakelijk.
Ik heb gelezen dat stadsverwarming tegenwoordig 70/40 is, klopt dat?
Mvg
Wat de temperatuur van de stadsverwarming is zou ik je niet kunnen zeggen. Ga er maar vanuit dat deze minstens 70 graden aanvoer is, omdat hier vaak ook een warmwaterbereiding op zit welke zeker boven de 60 graden moet komen ivm legionella gevaar.
De meeste vermogens zijn tegenwoordig al aangegeven bij 75/65 graden.
Overigens komen de Hr ketels tegenwoordig ook niet meer aan dat soort temperaturen, stook momenteel met 50 graden aanvoer met alleen radiatoren, welliswaar zwaar overgedimensioneerd. Wordt perfect warm met deze watertemperatuur.
Succes.
Waar is de badkamer gesitueerd?
Als dit enkel aan verwarmde ruimtes grenst heb je weinig radiatorcapaciteit nodig. (de situatie die je veel ziet bij nieuwbouw) En bij de huidige bouw is 90 watt/m3 wel heel erg ruim genomen.
De temperaturen die de stadsverwarming levert is sowieso na te vragen.
In de huidige nieuwbouw zijn de vuistregelprogramma`s nutteloos.
Met een dergelijke ruimte kan 5 tot 600 watt wel eens ruim voldoende zijn als de meeste wanden grenzen aan de binnenschil.
De badkamer ligt inderdaad midden in de woning en grenst aan een kant alleen aan de spouwmuur.
Ik zit ook te denken om vloerverwarming aan te leggen in de badkamer. Het liefst i.p.v. de radiator maar ben bang dat dit niet voldoende capaciteit zal geven. Er zal ook een bad en douchecabine geplaatst gaan worden waardoor het vloeropp. minder wordt.
Zijn hier geen rekenmodules voor o.i.d ?
Klusser Mirjam
