Vermogen dimmer ?
Ik wil een Halogeenlamp met 13 20W lampjes dimmen dmv inbouwdimmer.
Welk vermogen dimmer moet ik gebruiken?
Is dat simpelweg 13x20= 260 W. Dus elke dimmer waarvan het vermogen meer dan 260 W bedraagt is goed?
Een dimmer van bijv. 20-100W kan dus niet?
Ik heb wel eens gehoord dat ik ook rekening moet houden met vermogen van de dimmer zélf??
Alvast bedankt.
Inderdaad: 230 V.
Overigens: de betreffende lamp zou aangesloten moeten worden op één "helft" van een dubbele dimmer. Op de andere helft van de dimmer is een andere lamp aangesloten (die niet per se gedimd hoeft te worden)
De beide lampen zijn nu ook aangesloten op een dubbele schakelaar en kunnen dus onafhankelijk van elkaar bediend worden.
Groet en alvast bedankT
Hazet
Er zijn dimmers voor 20 - 400 Watt in de handel. Kijk even op de verpakking of ze ook geschikt zijn voor halogeen zonder trafo ertussen.
Oeps!!!
Foutje aan mijn kant.
Het gaat om 12V-lampjes.
Er liggen in het armatuur 2 electronische trafo's van ieder 160 W. Ws. zijn de lampjes verdeeld over de twee trafo's.
Moet ik dus zoeken naar een dimmer die in ieder geval méér aankan dan 320 W, bijv. 400 W ?
Opgepast, niet alle elektronische transfo's kunnen gedimd worden.
Staat er meestal symbolisch op.
Anderzijds, zijn de goedkope dimmers vaak niet geschikt om halogeentransfo's te dimmen.
Kijk dus goed uit wat je koopt.
Ja, dat klopt. En als deze trafo's gedimd kunnen worden i.d.d. > 320 Watt. Maar zoals gezegd, tot 400 W ligt in de bouwmarkten.
Misschien bestaan er ook 10w lampjes in de soort die u heeft, dat scheelt de helft in de energie, als u toch wilt gaan dimmen is het misschien een optie.
Succes.
